  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Микронаушник без питания своими руками
Чт, 12.05.2016, 23:14 | Сообщение # 11
Elektro
  Постов: 257  Offline Друзья
[)еНиС, только что с больницы! Хаха, хотел засунуть в ухо микрофон, но он в среднее ухо провалился!!! Пытался сам вытащить, только еще дальше засунул! Хех!!! Ну а если магнит тоже так застрянет? Прошу прощения, а примерно у вашего магнита какие размеры? Да и кстате, а что будет есть попробывать на ТДА2822??
Чт, 12.05.2016, 23:42 | Сообщение # 12
[)еНиС
Elektro, ну не больше 1х1х1мм лично у меня не застревал, даже пару дней с ним в ухе ходил, никаких неприятных ощущений нет. С наушников достал магнит плоскогубцами расколол и мелкий кусочек в ухо. Достается либо болтанием головой либо большим магнитом цилиндрическим который пролазит в ухо.
Я бы посоветовал по солиднее усилитель, ТДА2003 на 10Вт и то нормально так грелась при 12В с моей катушкой, а ты хочешь 1Вт воткнуть, с 1Вт либо ничего не услышишь либо микру спалишь
Пт, 13.05.2016, 06:37 | Сообщение # 13
Elektro
Все, спасибо большое! Но только я теперь боюсь что то ставать в ухо! biggrin У меня круглый магнит! Я его засунул в подушочку от наушников, и глубоко в ухо! Роде через этот усил слышно! Но сегодня пойду в магазин, и возьму детали!))) Посмотрим как будет работать на TDA2003!)))
Пт, 13.05.2016, 09:14 | Сообщение # 14
  Постов: 11549  Offline
И чего было высовывать? Потом уже, после экзаменов достал бы biggrin
Пт, 13.05.2016, 09:42 | Сообщение # 15
Elektro
Так я хотел проверить будет звук через микрофон или нет(оказалось что нет lol )! biggrin но обидно то что я его еще дальше толкнул когда пытался вытащить!!! facepalm lol
Пт, 13.05.2016, 09:45 | Сообщение # 16
Поэтому фирменные снабжаются небольшой (пару см) верёвочкой для вытаскивания. Сам видел.
Можно вместо неё проводок светлый такой-же, он как антенна будет.
Пт, 13.05.2016, 18:00 | Сообщение # 17
Elektro
Все, бегу в магазин за деталями!))) Сделаю плату, скину фотографии! И скажу как работает!))) :D
Добавлено (13.05.2016, 16:31)
Блинннн, круто круто круттооо!))) У меня радости полные штаны!))) Сделал я на УНЧ и поставил магнит в подушачку от наушника! Нет не каких изменений! Просто дальность увеличилась!!!))) Ну потом я всетаки решил поломать этот магнит, маленький кусок обтачил, и кинул в ухо! Головой покрутил, и вдруг, что то в ухе щелкнуло, и я понял что магнит попал на самое дно! В общем то включил, и я был шоке от радости!)))) Слышно все просто офигенно!))) Из остатков магнита сделал притягиватель!))) Все просто супер!!! Советую всем!))) Всем огромное СПАСИБО!))) Низкий поклон!) biggrin smile
Отредактировал Elektro - Пт, 13.05.2016, 18:01
Пт, 13.05.2016, 18:20 | Сообщение # 18
Elektro, вот это молодец! Интересно будет посмотреть на приборчик... И дальность проверь там, ток потребления...
Пт, 13.05.2016, 19:22 | Сообщение # 19
ВIOS
  Постов: 1542  Offline Модератор
biggrin biggrin biggrin
Норм! а можно
smile
Пт, 13.05.2016, 21:11 | Сообщение # 20
Elektro
К сожалению фотографии не получается отправить, интернет слабый!((( но я постараюсь отправить их)))! Правдо я торопился, и забыл конденсатор по входу поставить на (- питания)! Поэтому пришлось делать перемычку с задней стороны!!! Нашол у себя метал для крепление транзисторов на радиатор, и использовал как радиатор! hands в принципе он не так сильно нагревается, но из за того что экзамен будет длится 3ч, по этому решил не рисковать! :)
Добавлено (13.05.2016, 19:30)
ВIOS, но я все делал как мне говорил [)еНиС!!! Собрал схемуУНЧ на ТДА2003, за место динамика поставил контур, и усе заработало!))) biggrin но я постараюсь как можно раньше отправить и плату(уже исправленую) и схему и фотки в добавок!)))
Добавлено (13.05.2016, 21:11)
В общем сделал замеры, и вот итоги:
ma(без подключения к телефону)= 25.3ma
Моё напряжение было 9v
ma(с подключением к телефону)=30.1ma
ma(при подаче звука)=29ma-36.1ma(постоянно прыгает!)
Max(расстояние) =30см
Вроде все!)) Но насчет расстояния, можно будет с контуром поработать! cool smile biggrin
Отредактировал Elektro - Пт, 13.05.2016, 20:27
  • Страница 2 из 4
