Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Нужны простые схемы трансиверов или приёмопередатчиков
Чт, 12.03.2015, 10:43 | Сообщение # 131
sag
  Постов: 114  Offline ОК
Туляк, выражение "кажется" я применил, прочитав совет автора указанной схемы по настройке такого передатчика...)) Судя по его советам контур настройки генератора L1C7, контур настройки "удвоителя" частоты L2 C10-11, контур настройки УВЧ - L3C13... А еще он утверждает, что на коллекторе микрофонного усилителя напряжение должно составлять половину (при подключении к схеме 9вольт)... Может быть я неправильно все понял?
Добавлено (12.03.2015, 10:27)
Туляк, Что по вашему мнению подлежит реконструкции вообще? Задаю вопрос, так как пытаюсь практикой и теорией повысить свой опыт в создании таких устройств..спасибо заранее за ответ..
Добавлено (12.03.2015, 10:31)
Туляк, "?? Зддесь схему надо реконструировать вообще
-а зачем?? вы ее вообще выбрали?
---Много очень иных конструкций Более простых и привлекательных" Я стараюсь анализировать схемы для понимания их качества... Явно без помощи опытных коллег не обойдусь..))
Добавлено (12.03.2015, 10:43)
Приведите пример качественной простой и привлекательной схемы, буду благодарен...
Пт, 13.03.2015, 18:18 | Сообщение # 132
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
я хочу просто прочесть этого АВТОРА ессли можно?? то ГДЕ?
И назначение С11 что он вааще там делает? ((х там два на схеме ))) и выходной каскад очень мутный . А мож? я тупой и лошадь моя хромая Но более внимательно рассмотрю(надо время мне))
Добавлено (13.03.2015, 18:09)
UA3112SWL[ подойдет,с ним легче МУДРИТЬ будет cool или самоделкин 121
Добавлено (13.03.2015, 18:18)
http://radioskot.ru/_fr/5/9005672.jpg
Отредактировал Туляк - Пт, 13.03.2015, 18:34
Сб, 14.03.2015, 11:11 | Сообщение # 133
sag
Туляк, Я так понял последняя ваша ссылка - это ответ на мою просьбу о качественной схеме? ))
Вс, 15.03.2015, 03:46 | Сообщение # 134
UA3112SWL
  Постов: 679  Offline Друзья
Добавлено (14.03.2015, 21:08)
Да на коллекторе модулятора Т1 резистором R2 выставляется U чуть меньше половины напряжения питания.Так как каскад работает в классе А.При 9в питания это будет 4-4.3в.
Третий каскад Т3 работает в режиме удвоителя частоты.В классе С.
Диод ba582 в базе УМ выполняет роль стабилизатора напряжения рабочей точки на базе транза.Сюда пойдёт любой кремниевый диод.
Добавлено (15.03.2015, 03:44)
Что то не в ту степь пошли.Тема о трансиверах.
Собирал трансивер Аматор с ЭМФ фильтром на 160м.Но так как этот диапазон не долюбливаю перетянул на любимую 80ку.
http://shemu.ru/kv-ukv....работки
Добавлено (15.03.2015, 03:45)
Сейчас трудится трансивер Десна.Запустился легко без танцев с бубном.
Добавлено (15.03.2015, 03:46)
Отредактировал UA3112SWL - Вс, 15.03.2015, 03:50
Вс, 15.03.2015, 22:22 | Сообщение # 135
Туляк
Ну biggrin так всегда бывает. Тема сама-собой НЕзаметно уходит всторону.Много раз замечал. И Не только на этом сайте.
------------Кстати,АМАТОР -ЭМФ есть несколько других вариантов. Тоже очень интересных,правда на НЕмного другой базе.
Добавлено (15.03.2015, 22:22)
Цитата sag ()
последняя ваша ссылка - ответ на просьбу о качественной схеме? ))
Это для того,что-бы НЕ потерялся Ход мысли,про какую из схем идет речь
Вс, 15.03.2015, 22:29 | Сообщение # 136
sag
UA3112SWL, Если повторить монтаж Десны по готовой печатке и с подбором деталей по номиналу точно, настроек много нужно будет сделать?
Пн, 16.03.2015, 02:14 | Сообщение # 137
UA3112SWL
Если нет ошибок в сборке то останется подстроить ДПФ и ГПД вогнать в диапазон.Самые основные настройки.
Пн, 22.02.2016, 08:54 | Сообщение # 138
malder5757
  Постов: 33  Offline ОК
Цитата maksim ()
РАЦИЯ FM ДИАПАЗОНА
можно ли перестроить эту схему на диапазон от 19 мгц до 50мгц? Данные микросхемы вроде бы позволяют... к тому же как сделать передатчик перестраеваемым по диапазону?
Пн, 25.07.2016, 17:13 | Сообщение # 139
bakur
  Постов: 4  Offline ОК
Подскажите. Если нужны две рации которые принимают и передают. то есть двух сторонние так сказать. То нужно будет делать два передатчика и два приемника? и лепить их приемник и передатчик в одну рацию и также в другую?
Пн, 25.07.2016, 19:26 | Сообщение # 140
Alex1
  Постов: 4025  Offline Друзья
bakur, верно.
