Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Нужны простые схемы трансиверов или приёмопередатчиков
Пн, 22.08.2016, 09:59 | Сообщение # 141
Магомед4934
  Постов: 60  Offline ОК
В схеме передатчика - выходной транзистор (КТ606), база сидит на общем проводнике через дроссель. Это не ошибка?
Пн, 22.08.2016, 14:38 | Сообщение # 142
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
Нет не ошибка.А вот резисторы 15к с питания на базу 610го и 10к на корпус нужно подобрать чтоб ток коллектора 610 не превышал 100мА иначе ему будет каюк.
С базы 610го на корпус резистор должен быть примерно около 3ком тогда ток будет около 100мА.
Отредактировал samodelkin121 - Пн, 22.08.2016, 14:46
Пн, 22.08.2016, 18:36 | Сообщение # 143
Магомед4934
Мне его надо на 65-68 мгц. Что надо менять?
Пн, 22.08.2016, 19:18 | Сообщение # 144
  Постов: 11725  Offline
Ничего - он широкополосный. Разве что в антенной катушке процентов на 30 увеличить витков.
Да, и кстати, эта схема - моя разработка )))
Пн, 22.08.2016, 19:21 | Сообщение # 145
Магомед4934
Maestro, Вы настоящий маэстро. А индуктивности дросселей?
Пн, 22.08.2016, 20:29 | Сообщение # 146
Да ладно, просто любитель.)) Дросселя ставил на ферр. кольцах маленьких по 10 витков. Или на резисторах пару килоом 30-50 витков. Это не критично.
Пн, 22.08.2016, 21:57 | Сообщение # 147
Магомед4934
Maestro, Заработалааааааааааааа biggrin biggrin biggrin , индикатор настройки Океана перешел красную черту. cool Браво, маэстро, бис... biggrin
Вт, 23.08.2016, 08:44 | Сообщение # 148
samodelkin121
Магомед4934, Если притулить еще один подстроечник и сделать штатную антенку получится радиостанция так примерно до 5км smile на наш отечественный диапазон забытый всеми :D
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 23.08.2016, 08:45
Вт, 23.08.2016, 09:07 | Сообщение # 149
Магомед4934
samodelkin121, Что то временами глючит эта схема, временами всю шкалу забивает. Я к нему модулятор другой прикрутил. С модулятором проблем нету. Как трогаю коллектор 606го, гармоники исчезают, появляются через некоторое время, если поблизости включить еще приемник - то же самое.
Отредактировал Магомед4934 - Вт, 23.08.2016, 09:14
Вт, 23.08.2016, 15:47 | Сообщение # 150
  Постов: 6878  Offline Друзья
Все каскады спрячь в экраны,не экономь место при монтаже,лепи пауком
