  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Нужны простые схемы трансиверов или приёмопередатчиков
Вт, 23.08.2016, 22:47 | Сообщение # 151
Магомед4934
  Постов: 60  Offline
краб, Хотел сделать ка вы рекомендовали, но почему то захотелось увеличить емкость конденсатора на входе выходного каскада передатчика. Поставил 0.22мкф,попался первым под руку, вместо 3пф(трубочка, красная), три часа работы и никаких самовозбудов и гармоник. Антенка примерно 20 см, ходил к соседу с Океаном, метров 100 через дома, шкала индикатора показывает сигнал равный сигналу Радио России, прием чистый, без помех. Транзистор КТ602, греется слегка. Эммитер стоит на массе через 2.2 ом, но все равно прилично тепленький, чуток даже горячий.
Отредактировал Магомед4934 - Ср, 24.08.2016, 00:30
Ср, 24.08.2016, 12:38 | Сообщение # 152
  Постов: 6707  Offline Друзья
Магомед4934, http://radioskot.ru/publ/raznoe/zhuchok_na_fm_radio/18-1-0-1002
http://radioskot.ru/forum/4-5304-1
Вроде уже и обсудили варианты
Вс, 04.09.2016, 10:41 | Сообщение # 153
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Подскажите, можно ли в данной схеме
вместо готового колебательного контура поставить дроссель на 1мкГн (китайский зелёный) и конденсатор 22пФ (а точнее 10пФ и подстроечный)? Резонансная частота получившегося колебательного контура должна быть в пределах 32.5-35МГц.
Или подскажите, как изготовить КК на 32.5-35МГц, частотомера нет.
Отредактировал stalker68 - Вс, 04.09.2016, 12:26
Вс, 04.09.2016, 12:27 | Сообщение # 154
stalker68
Цитата краб ()
контур гетеродина
Он и имеется ввиду
Вс, 04.09.2016, 15:20 | Сообщение # 155
ВIOS
  Постов: 1965  Offline Модератор
stalker68, А подстраивать чем будешь? Кондером - само собой, а вот контур нужен по любасу. Выдерни с любого приемника.
Вс, 04.09.2016, 16:00 | Сообщение # 156
stalker68
С любого? Мне нужен на частоту 32.5-35МГц. Вот я и подумал что вместо готового колебательного контура поставить дроссель (1мкГн) и конденсатор (22пФ), которые вместе образуют колебательный контур на ~34МГц (можно так?).
Пытался найти готовый колебательный контур, но не нашёл такого, а чтобы намотать самостоятельно нужен частотомер
Добавлено (04.09.2016, 16:00)
он будит настроен только один раз
Отредактировал stalker68 - Вс, 04.09.2016, 16:01
Вс, 24.09.2017, 13:46 | Сообщение # 157
malder5757
  Постов: 33  Offline
Цитата samodelkin121 ()
Замечания:0%
Постов: 797 Offline Друзья
kostyan_master - неплохая схемка,ищи микрухи.
Замечания:0%
Только ты забыл добавить " И автомобильный АКБ," так как такие транзисторы сожрут батарею минуты за две!!!!
Добавлено (24.09.2017, 13:46)
Ну и что ты собрал?! Не радиостанцию, а игрушку!!!! 100 метров уверенного приема, я угараю!!!! А ты попробуй проверь свою "рацию" на дальность, уверен, даже в сельской местности она более 2-х километров не потянет ,поставишь станционарную антенну, вылетят выходные транзисторы( они у тебя и так уже греются. К тому же твоя "Рация" может питаться либо от сетевого источника ( да при этом помехи в сеть отдавать), либо от автоаккумулятора, с собой его таскать будешь?! Короче,когда коту делать нехера..... Можно купить недорогую портативку баксов за 100 на КВ диапазон 50мгц и не знать забот-хлопот. В городе она "бьет" километра на три, со штатной антенной, а за городом километров 20!! Поставь антенну на крышу и можешь говорить чуть ли не со всем миром!!!!!
Вс, 24.09.2017, 19:51 | Сообщение # 158
malder5757, smile Настойчивая привычка поговорить сам с собой,и не только здесь,,может как попытаться смотреть даты сообщений и сарказма будет меньше
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
