Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Нужны простые схемы трансиверов или приёмопередатчиков
Ср, 09.01.2013, 21:03 | Сообщение # 21
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
kostyan_master, Это К174ХА10.В ней УВЧ гетеродин УПЧ иУЗЧ.Но здесь используется только УЗЧ.В принципе можно любой УЗЧ ставить,только нужно смотреть по потреблению и выбрать что нить с меньшим током.Или на крайний случай слепить на транзах какой нить простенький.
Чт, 10.01.2013, 00:54 | Сообщение # 22
  Постов: 11725  Offline
Дальность при грамотной настройке до километра по городу. С небольшой спиральной антенной.
Пт, 08.02.2013, 20:17 | Сообщение # 23
kostyan_master
  Постов: 251  Offline ОК
на рацию , статья про которую выложена на сайте - не могу никак найти детали , подбираю зарубежные аналоги , но и насчет их проблемы - нет в продаже , у знакомых спрашивал - пока молчат
нашел схему данной рации на 433,75 МГц , есть мысль собрать , у нас продают микросхемы , потом сгоняю , если будут - прикуплю
Перечень элементов
Резисторы:
• Rl, R8 22 кОм (красный, красный, оранжевый);
• R2 33 Ом (оранжевый, оранжевый, черный);
• R3, R4, R9 4,7 кОм (желтый, фиолетовый, красный);
• R5 1 Ом (коричневый, черный, золотой);
• R6 680 Ом (голубой, серый, коричневый);
• R7 56 Ом (зеленый, голубой, черный);
• Р1 логарифмический потенциометр 10 кОм;
• Р2 линейный потенциометр 10 кОм.
Конденсаторы:
• Cl 220 пФ;
• С2, С7 100 мкФ, 16 В;
• СЗ 220 мкФ, 16 В;
• С4 4,7 мкФ, 50 В;
• С5 220 нФ;
• Сб 470 мкФ, 16 В;
• С8 5,6 нФ;
• С9 47 нФ;
• СЮ 220-470 нФ;
• СИ, С12, С13100 нФ;
• С14 47 мкФ, 10 В.
Полупроводниковые приборы:
• Dl, D2-диоды 1N4148;
• D3 диод 1N4001…7;
• DL1 светодиод со свечением зеленого цвета;
• Т1 транзистор ВС558;
• CI1 интегральная схема ТВА820М;
• CI2 стабилизатор 78L05.
Прочие компоненты:
• К1 розеточный разъем BNC для установки на печатной плате (Selectronic 21.9227);
• U1 приемник ЧМ 433,8 МГц Aurel RX-FMAUDIO (SL21.5793);
• U2 передатчик ЧМ 433,8 МГц Aurel TX-FMAUDIO (SL-21.5792);
• U3 переключатель антенный 433 МГц Aurel RT-SW (SL-24.1347);
• ANTI гибкая антенна 433 МГц С-321 (SL-24.0286);
• Ml электретный микрофон;
• SW1 нажимная кнопка для установки в горизонтальном положении ТН-222 (SL-21.6578);
• одна перемычка или выключатель;
• один аккумулятор 12 В или одна объединенная батарея 12 В из элементов типа АА (SL-21.6223);
• один громкоговоритель Ф70, 8 Ом, 0,5 Вт (SL-21.0940);
• один корпус Velleman G413, ТЕК04/В или 4/А.
вот перечень элементов , нужно будет найти только микры - должны быть в продаже и транзистор , остальные подберу
вот печатна , надо будет на спринт лауте составить , что вы скажете насчет данной схемы ? будет ли работать и стоит на нее искать детали?
Пт, 08.02.2013, 22:49 | Сообщение # 24
bars59
А че ей не работать?Из готовых узлов собирается.
Вс, 24.03.2013, 13:35 | Сообщение # 25
kostyan_master
прикупил необходимые детали , как протравлю платы - начну сборку
Вс, 24.03.2013, 14:19 | Сообщение # 26
kostyan_master
сборки микросхем rx audio и tx audio в продаже не было , поэтому предыдущую схему , которую я выкладывал собирать не имеет смысла
Ср, 03.04.2013, 11:22 | Сообщение # 27
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
kostyan_master - неплохая схемка,ищи микрухи.
Вс, 07.12.2014, 20:51 | Сообщение # 28
ShMaLb_BoBeR
  Постов: 96  Offline ОК
А в место КТ610 и КТ606 Поставить BFR93A ? Или не прокатит?
Пн, 29.12.2014, 22:14 | Сообщение # 29
sag
  Постов: 114  Offline ОК
bars59, Вопрос по дросселям на передатчике: там рекомендация, чтобы они составляли 5-10 мкГн, при намотке провода на 0,25 вт резистор. А если использовать ферритовые 10 мм колечки, то намотка на них только 10 витков уже создает индуктивность до 50 мкГн и выше. Такая индуктивность дросселей не нарушит работу передатчика?
Добавлено (29.12.2014, 22:14)
просто дросселя на ферритовых кольцах значительно компактнее...
Пн, 29.12.2014, 22:22 | Сообщение # 30
sag
Кому интересна конструкция спиральной антены для такого трансивера.
