Страница 6 из 11«12456781011»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Детекторный приемник
Вс, 27.12.2015, 17:12 | Сообщение # 51
AleksSam
  Постов: 45  Offline
Делал по наитию, сначала сделал классический детекторный приёмник, только без феррита, захотелось большую катушку. Сначала не чего не ловил, вечером попробовал, работает, добавил в детектор второй диод, вроде лучше стало, так и пошло поехало, нч на одном транзисторе, питание от энергии волн, чуть громче стало, пришла идея солнечные элементы на глаза попались, и за аккумуляторы вспомнил, три транзистора в унч(гт308, мп.., гт403) , динамик с трансформатором от какого-то транзисторного приёмника в нагрузку - нормально. Слушаю не напрягаясь, даже регулятор громкости пришлось вводить. И напоследок, ещё и УВЧ на 1ом транзисторе гт 308 добавил. В общем, примерно с 5 вечера все новости слушаю. Надо только ару ввести как то, а то сила сигнала плавает временами, неудобно.
Когда паял и настраивал, схему не чертил. Сейчас нарисовал вроде, всё правильно только номиналы точно не помню, но если нужно то всё перепишу, перерисую и выложу.
А пока так.
Конденсаторы паралельно входным контурам КПЕ .
Питание 0.8 ..... 2.5 в, 1.5...2ма Максимально зафиксированный 2.8ма
Отредактировал AleksSam - Вс, 27.12.2015, 22:59
Вс, 14.02.2016, 13:26 | Сообщение # 52
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Расчет входной цепи детекторного приемника с проволочной антенной.
Онлайн калькулятор.
http://k-voyna.github.io/antenna-electrical.htm
Другие калькуляторы и база данных по ДВ,СВ радиостанциям.
Вт, 15.03.2016, 23:46 | Сообщение # 53
frostiku
  Постов: 11  Offline
Здравствуйте всем...Подскажите, какая антенна будет лучше для детекторного приемника? Г-образная или наклонный луч? Живу на втором этаже пятиэтажки, вторая пятиэтажка напротив через 100 метров...то есть вариант с балкона на крышу напротив или от крыши до крыши и спустить до балкона?
Спасибо
Чт, 17.03.2016, 11:22 | Сообщение # 54
UA3112SWL
В твоём случае наклонный луч вполне годится.
Как и Г-образная.
Пт, 18.03.2016, 08:24 | Сообщение # 55
Электродыч
  Постов: 9328  Offline Модератор
Подборка схем,если еще никто не ссылался http://makearadio.com/crystal/
Сб, 19.03.2016, 23:41 | Сообщение # 56
frostiku
  Постов: 11  Offline
Цитата UA3112SWL ()
В твоём случае наклонный луч вполне годится.Как и Г-образная.
Согласен, но всё-таки...боюсь снижением у г-образной помех нахватать вдоль стены дома, да и горизонталь 100метров...не многовато?...может для моего случая есть оптимальные размеры антенны?...между домами берёза есть...смысл вопроса, чтобы взять максимум из антенны да и потом согласовать её с ДП
То UA3112SWL
Где то видел этуже картинку но на ДВ, не подскажите?
Отредактировал frostiku - Вс, 20.03.2016, 00:06
Вс, 20.03.2016, 01:38 | Сообщение # 57
UA3112SWL
На Дв такой картинки не было.
Только на СВ.Но просто пересчитать катушку на ДВ.
Остаётся наклонный Луч длинной 100м и заземление.
Антенна эффективно работает когда её длинна составляет как минимум в четверть длинны волны.
Да вертикальная часть антенны будет грести помехи если рядом ЖБ стена.
Вс, 20.03.2016, 01:42 | Сообщение # 58
megos
  Постов: 3560  Offline Друзья
А сейчас в РФ на детекторный приёмник реально что-то поймать? Или только китайцы да арабы?
Вс, 20.03.2016, 01:51 | Сообщение # 59
frostiku
  Постов: 11  Offline
Цитата UA3112SWL ()
заземление.
С заземлением у меня ДП работает только хуже...почему не знаю...как только подключаю заземление,станции заглушаются, в ушах появляется громкий гул, наводки, переменка слышна...без земли чистый эфир, громко станции...
В данный момент около трёх станций на русском, китай, на немецком, французском, арабском...с учётом антенна-кусок провода со второго этажа на дерево, без земли, катушка кое-какая(не могу понять что лучше намотать)...100% приемник не настроен, не согласован, избирательность никакая
Отредактировал frostiku - Вс, 20.03.2016, 01:55
Вс, 20.03.2016, 02:20 | Сообщение # 60
megos
frostiku, примерно то-же, что и ловил на простого китайца... Хотя, может малой и заинтересуется... Благодарю!
