Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Детекторный приемник
Сб, 23.04.2016, 09:22 | Сообщение # 81
  Постов: 6623  Offline Друзья
cccr, Особенно в грозу,вроде и далеко ещё biggrin а очень бодрят разряды с антенны,если некуда статики стекать ,аж щёлкают бывало в разные места организма smile ,антенна то длинная,поэтому её и шунтируют на землю через большую индуктивность
Сб, 23.04.2016, 09:34 | Сообщение # 82
frostiku1814
  Постов: 1  Offline
грозозащита имеется...гроза ещё в переди, посмотрю как мыргать будет...
а насчёт приёма, повторюсь, станций куча в ДП, но КВ наверно пролезает одно, не могу по нормальному на ДВ/СВ настроиться, бьюсь уже долго...
Сб, 23.04.2016, 11:57 | Сообщение # 83
frostiku1814, Давно было но принимал ,по классической схеме собирал
Сб, 23.04.2016, 12:06 | Сообщение # 84
frostiku
  Постов: 11  Offline
эту классику в первую очередь собрал...впринципе работает, но как и у всех последующих собранных схем проблемы
Сб, 23.04.2016, 12:31 | Сообщение # 85
frostiku, smile Это просто игрушка,для физики,нужно что то достойное полноценное попробовать собрать,конечно на рабочем столе кроме тестера и паяльника желательно иметь другие приборы для вч,ну и определённые познания
Сб, 23.04.2016, 21:15 | Сообщение # 86
frostiku
  Постов: 11  Offline
Не соглашусь...игрушка это яблочный телефон, например...
А ДП считаю неразгаданной тайной (1%).
А если даже и так, то моя игрушка с покупки оказалась нерабочей, а по гарантии не меняют, поэтому надо чинить самому...но не поддаётся...
Напомню, к ДП подошёл серьёзно, на 1000%, антенна у меня г-образная 50 метров(полевик) с крыши пятиэтажки на берёзу через орехи, снижение 12 метров на второй этаж, заземление в доме чёткое (три штыря обварены), катушек перепробовал разных больше десятка(схем ДП тоже) от маленьких до больших, с отводами и без, с катушками связи и без, параллельно две катушки, ферростержни,феррокольца, разными способами намотки, различными диаметрами провода и каркасов, вариометры...диодов куча есть д2, д9, д18...кпе советкие 12-495...блокировочные кондёры советские ксо...уши тоны 3600 Ом, грозозащита...всё чётко на лимон долларов, не подкопаешься, стараюсь...всё работает, станций куча,громко но...все эксперименты с одним результатом - каша, станция на станции, одна громко, другие потише, потом наооборот меняются местами, пропадаю, плавают...никакой чёткой настройки, никакой стабильности, нереально поймать станцию и спокойно посидеть послушать, поэкспериментировать с детекторной частью и громкоговорительностью...есть небольшая разница в работе между схемами, например классические работают только когда кпе вывернут(12пф) т.е. вот в этом положении все станции сразу звучат (советы типа много витков не катят-всё намотано, как написано) ну и разная громкость в зависимости от схемы, конструкции и данных катухи, некоторые схемы работали лучше и чищще без заземления...а несколько дней назад выявил, что станции слышу с КВ...с резонансом, с согласованием антенны с контуром и контура с детектором пока читаю, разбираюсь...но опять же, делал схему, где менялась связь с антенной, детектором и изменялась индуктивность катухи, кпе пробовал подключать всяко,параллельно катухе и последовательно(между антенной и катухой) - толку нет
Отредактировал frostiku - Сб, 23.04.2016, 23:22
Пн, 25.04.2016, 13:40 | Сообщение # 87
Избирательности и не жди без диапазонных фильтров,фсс,с преобразованием в какую то пч,постепенно обрастет и превратится в супергетеродин,там и разбегутся мухи и котлеты отдельно,каша с эфира уже не будет пролазить с детектора в унч smile ,дело времени,что то сварганишь,может и простейший сдр с кучей прибомбасов на табло монитора
Добавлено (25.04.2016, 13:40)
frostiku, Есть предложение на шаг вперед,это приемник на NE555 http://radioskot.ru/forum/5-2883-1
Чт, 12.05.2016, 12:00 | Сообщение # 88
  Постов: 1642  Offline Друзья
Для Друг5464.
Ваш вопрос выпадает из темы обсуждения. Поэтому лучше создайте новую тему.
А по сути вопроса не совсем понятно что вы хотите, но могу сказать коротко - можно.
Все остальное в своей теме.
Сб, 02.07.2016, 18:45 | Сообщение # 89
Утконос
  Постов: 26  Offline
В ElectronicWorkBench пытаюсь нарисовать детекторный прииёмник. Состоит он из трёх частей: контур, УВЧ, детектор. Схема работает (см. осциллограмма), но хотелось бы обойтись без буферов.
1-ый буфер можно убрать если применить магнитносвязанные контуры, но как избавится от второго, ума не приложу. Коэф усиления УВЧ зависит от нагрузки, а она без буфера очень маленькая, и без буфера на выходе ноль. Собирать приёмники не доводилось, но хотелось бы понять сперва принцип действия. Буду очень признателен за подсказку и комментарии.
PS: Может изменить сам усилитель?
Сб, 02.07.2016, 19:20 | Сообщение # 90
Во первых это уже не детекторный приемник, а приемник 1-V-0. Т.е есть 1 усилитель ВЧ, детектор V, и нет УНЧ - 0.
По теме. У вас входное сопротивление усилительного каскада примерно 2 кОм, а контур паралельный, т.е. резонанс напряжения. Иалым входным сопротивлением вы шунтируете полезный сигнал. Для предотвращения надо увеличить входное сопротивление каскада, использовать или частичное включение контура или индуктивную связь с контуром.
То же касается и выхода. Такая схема детектора имеет очень маленькое входное сопротивление и, следовательно, шунтирует сигнал. Или другая схема детектора или буфер.
