Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приёмник масон рм1016 (устранение зеркальных каналов на 64-108МГц)
Ср, 08.04.2015, 21:35 | Сообщение # 1
KT3102
  Постов: 67  Offline
Друзья, собственно девайс, масон рм 1016, КВ 13, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75-90, СВ и УКВ 64-108. Приёмник собран на микросхеме CD2003 в принципе по типовой схеме, но к сожалению ловит зеркальные каналы от станций в начале и середине диапазона (от станций работающих на 87,6 и 105,5МГц). Хотелось бы устранить сей недуг.
А вот на КВ попросту не работают диапазоны 31 и 41 метр. Как на современных многодиапазонных приёмниках происходит коммутация контуров? Я вот даже не соображу как их вернуть. Прошу вашей помощи в реанимации пациента
Ср, 08.04.2015, 21:47 | Сообщение # 2
KT3102
  Постов: 67  Offline
фотки платы
Ср, 08.04.2015, 22:47 | Сообщение # 3
Alex1
  Постов: 4021  Offline Модератор
KT3102, после чего проявился данный недостаток? Если сам по себе, значит недостаток самой схемы или плохая настройка с завода. Плохая избирательность по соседнему каналу и возможно широкая полоса. Можно попробовать поиграться контурами, но надо знать что крутить. Кстати, РП подобного класса не способны принимать КВ как таковое вообще! даже полностью рабочий аппарат "видит" максимум 2-3 станции, это их типичная проблема.
Чт, 09.04.2015, 00:16 | Сообщение # 4
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Цитата Alex1 ()
значит недостаток самой схемы Плохая избирательность по соседнему каналу
Тут все немного сложнее. sad К избирательности по соседнему каналу-отношения не имеет. Это побочные каналы приема .У ВСЕХ супергетеродинов они имеются.
зеркальный канал (зеркАлка)-отстоИт от основного на двойную частоту ПЧ -лечится применением узкополосного перестраиваемого фильтра по входу антенны.
Есть еще прием на гармониках гетеродина-в данном моменте нет его вины
комбинационные частоты-самая мерзкая БЯКА из всех. Особенно этим страдают дешевые приемники с двойным (тройным) преобразованием. Это настоящая головная боль. Как все эти побочные частоты еще раз (и не один) в смесителях перемешаются.. НО ослабить их можно. Избавиться-никогда.
Не работают 31-41метр. Это проблема коммутации контуров. Чот отвалилось. ПоГУГЛи -схему,и разберешься. Как тут навскидку советовать? 2003 микра -древняя,все ее знают. Для переносных китайцев.
Отредактировал Туляк - Чт, 09.04.2015, 00:37
Чт, 09.04.2015, 19:43 | Сообщение # 5
KT3102
  Постов: 67  Offline
да, нареканий на микру нет, до этого все встречавшиеся на ней аппараты работали без зеркалок. Вот тут например поставили дополнительный фильтр с транзистором. Думаю сделать схожим образом для начала. Что скажете?
Чт, 09.04.2015, 23:59 | Сообщение # 6
Туляк
Вы скажите конкретно. В каком (АМ или ЧМ) у Вас зеркалки? (не факт,что это они).
Данная ссыль никакого отношения к 2003 микре не имеет.
Это микра для туфтовых (недорогих) китайских мыльниц или автомобильных магнитол.
НЕвероятно,что на ней сделали 16,19,25,31,41,49...+...столько ПОДдиапазонов.Вероятно,Вы где-то заблуждаетесь.ИМХО,конечно.. smile
Добавлено (09.04.2015, 23:59)
И какое отношение ссылка эта имеет к Радио Кот ?? На котором я давно и счастливо живу?? А ? И адрес у ссыли очень необычный. Почему так ??
Пт, 10.04.2015, 06:58 | Сообщение # 7
KT3102
  Постов: 67  Offline
Повторюсь, на УКВ
Ссыль не имеет отношения к 2003, но способ решения проблемы важен, цитирую "Чтобы повысить избирательность по соседнему каналу, нужно применить 2 фильтра, и как раз здесь нужен КТ368, чтобы компенсировать ослабление сигнала вторым фильтром". Туляк, а что необычного в ссылке? smile
Пт, 10.04.2015, 10:00 | Сообщение # 8
Туляк
Цитата KT3102 ()
Друзья, собственно девайс, масон рм 1016,...фотки платы
Ваши слова. Я посмотрел микру на плате CSC2003P .Вы даете ссыль на Радио Кот.Там микраCXA12385S-двумя порядками сложнее. Как можно ДВА абсолютно разных схемных решения стричь под одну гребенку ?? Я понимаю,концепт у них общий. НО метод исполнения разный biggrinто,что позволено Юпитеру-НЕдозволено быку
Может,и жестко сказано,но точно. .Адва фильтра в той схеме стоЯт совсем для другой цели. И к ослаблению зеркального канала не имеет никакого отношения. БЯКИ подобного рода лечатся до того,как пришли к основной плате. Между антенной и смесителем...
Добавлено (10.04.2015, 10:00)
сейчас подумал.. smile .. А что Вы понимаете под словом зеркалка ? Может быть,мы просто не понимаем друг-друга? и говорим о совершенно разных вещах? И такое тоже бывает..
Пт, 10.04.2015, 18:41 | Сообщение # 9
KT3102
  Постов: 67  Offline
Так, я наверное запутал вас surprised . Проблема в том, что ловит станции, которые отстоят на 2х10,7МГц, которые хочется убрать, вот я и думал это сделать установкой дополнительного фильтра. В Радио 9-1998 на 22 странице приведено устранение схожей как у меня проблемы. Также располагаю микрой ТА8164, замена на оную скажется благотворно?
Отредактировал KT3102 - Пт, 10.04.2015, 18:42
Пт, 10.04.2015, 22:37 | Сообщение # 10
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Поможет резонансная перестраиваемая входная цепь с увч на полевике.
Вначале попробуй выполнить сопряжение входной цепи и контура гетеродина,скорее всего узкоплёночные не донастроили входную цепь.Чую "пятой точкой" что при настройке на станцию ВЦ получается настраивается "чуть сбоку" принимаемого сигнала,а то может и вообще хрен знает где её резонанс. biggrin
А потом уже будешь думать о модернизации входной цепи.
Добавлено (10.04.2015, 22:34)
Замена мелкосхемы врятли поможет.
За отсутствие зеркалки отвечает входная цепь приёмника,за селекцию от соседних станций- тракт ПЧ а именно ФСС КФ.
Добавлено (10.04.2015, 22:37)
От мощных внеполосных сигналов спасёт ДПФ,бывает встречается керамический входной фильтр(с тремя ногами) в магнитоллах на входе УКВ приёмника.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 10.04.2015, 22:35
