Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » ППП Полякова на 40 метров
Вс, 26.04.2015, 15:18 | Сообщение # 1
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Его описание и схема имеется практически на каждом сайте, на каждом форуме, и даже в книгах. Простая, но очень надежная конструкция, с хорошей селективностью. Лучшие результаты получены при питании от аккумулятора UPS. Так отсутствуют любые сетевые шумы. Антенна - провод 15 метров с балкона второго этажа, до соседнего дерева. Заземление к батарее обмоточным проводом ПЭЛ 0.3
Настройка прошла без всяких частотомеров. только осциллографом проверил генерацию ГПД, а его контур уже вгонял в диапазон долгим и нудным подбором конденсатора С4. в итоге оставил трубчатый КГБ на 1500пФ с пятью витками тонкого провода ПЭЛ, одним концом припаянного к одному из его выводов.
Вместо R1 поставил дроссель от импортного телевизора. (на фото видно). И упростил УНЧ. Схему прилагаю. номиналы кондеров указаны в современной маркировке.
Вс, 26.04.2015, 15:29 | Сообщение # 2
  Постов: 6302  Offline Друзья
Liks,
Для этого есть простые программы ,чтобы рассчитать контур,,емкость почему то громадная получилась
Вс, 26.04.2015, 15:32 | Сообщение # 3
Liks
Емкость уменьшилась благодаря намотке на кондер пяти витков провода. Где то я читал про такой метод и решил попробовать. очень даже помогло
Вс, 26.04.2015, 15:36 | Сообщение # 4
Liks, biggrin
Ха,,я это писал однажды,как на трубчатом кондюке можно подбирать точно емкость витками,наматывая или отматывая,только витки пропаивать,чтобы небыло индуктивности,это smile другой разговор
Вс, 26.04.2015, 15:42 | Сообщение # 5
Liks
Я это в книге прочитал. И видимо не я один!!! biggrin
кстати, пробовал электросеть в качестве антенны. тоже ничего. но опять же помехи проходят.
Вс, 26.04.2015, 15:45 | Сообщение # 6
Liks, biggrin Что тебя тянет в крайности,с помехами по сети наоборот борятся,а ты туда антенну!
Вс, 26.04.2015, 15:49 | Сообщение # 7
Liks
краб, Надо ведь испробовать все имеющиеся варианты, чтобы лично убедиться. В этом нет ничего плохого.
Вс, 26.04.2015, 16:06 | Сообщение # 8
Liks, По сети частоты уже заняты smile ,пользуются электрики,частоты в кгц-ах,управляют автоматикой
Пн, 27.04.2015, 02:03 | Сообщение # 9
UA3112SWL
  Постов: 674  Offline Друзья
Сеть в качестве сети глупость.
Так как в эту сеть воткнуто дохрена китайских импульсных БП.Засерают БП всё что можно.
В сети уровень помех намного выше чем полезного сигнала.
Отредактировал UA3112SWL - Пн, 27.04.2015, 02:03
Ср, 29.04.2015, 21:30 | Сообщение # 10
UA3112SWL
Я одно время аппаратуру ВЧ связи по ЛЭП каналы связи СДТУ в энергетике обслуживал. smile
Стойки ВЧ связи считай SSB трансивер с двойным-КНК,СПИшка а то и с тройным преобразованием-АВСка.
Добавлено (29.04.2015, 21:30)
Цитата Туляк ()
А-а-а !!! покатуха! реально. больше и писать нЕчего
Эт хорошо что добавил позитива. biggrin :D biggrin
Пока "под синевой" набирал сообщение на смартфоне,уснул к хренам...устал.. biggrin :D
Уточню что имел ввиду.Сеть 0.4кВ что в Доме в качестве суррогатной антенны.
И не для кого не секрет что туда воткнуто китайское импульсное всё что только возможно.
А в некоторых городах так по этой сети ещё и модемы для интернета впиндюрили.И какой там теперь по сети гуляет уровень всей этой срани.
Отредактировал UA3112SWL - Ср, 29.04.2015, 21:32
Страница 1 из 3123»
