  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » ППП Полякова на 40 метров
Чт, 30.04.2015, 20:21 | Сообщение # 11
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Цитата UA3112SWL ()
набирал сообщение на смартфоне,уснул к хренам...устал.. biggrin
biggrin это чувство мне знакомо. Сам устал,как паршивый собак. Ответить на посты. нет сил.
40-метровый диапазон мне очень нравится. но на прямом преобразовании именно на 40 я никак не смог избавиться от прямого детектирования. Хороший результат получился на полевом транзисторе. (смеситель всмысле).И именно НЕбалансном. ,хотя,по теории должно лучше на встречно-параллельных диодах. но мне полевики очень симпа--------
Цитата Туляк ()
очень симпатичны.
Сам метод ППП-очень симпатичен. И не все его возможности открыты. но прямое детектирование-просто беда. sad Не справляется он на сороковке.Особенно наши китайские друзья.(радиовещАлки всмысле) имеют такую ДУРЬ,что у меня кассетный магнитофон -не по русски разговаривает. даже без аудио-кассет------------
магнитофон-тоже китайский(или корейский)-может??? он родственные души принимает? НЕ знаю. sad
Добавлено (30.04.2015, 20:21)
Ух!! cool синий флуд за собой почистил.я хоть и не модер, но культурно обшаться предпочитаю. _________________
Очень хороший вариант преселектора Сережи Беленецкого очень симпатичный.НО я sad его не пробовал.Но очень девайс его хороший и красиво сделан. И по фоткам, и по схеме.грамотно все. Это спасет от прямого детектирования. (наверное) Хотя и ПЧ-500ЭМФ-этим грешат -не справляются смесители от(перегружаются) , а может? просто прямая навОдкау китайцев] мощность немного больше, чем у меня. sad 100500 раз. наверное (шутка)) Киловатт 1000 не меньше. Они качают
Отредактировал Туляк - Чт, 30.04.2015, 20:26
Сб, 02.05.2015, 17:25 | Сообщение # 12
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Цитата UA3112SWL ()
Сеть в качестве сети глупость.
Вот поэтому это и была только проба. Антенна "луч" все же эффективнее.
Так хочется в эфир, вы бы только знали. строю "альбатрос", что есть сил...
Сб, 02.05.2015, 18:33 | Сообщение # 13
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
По поводу луча.
Любой несимметричной антенне нужен противовес.Наклонный луч это не симметричная антенна.
Без противовеса на корпусе передатчика будет ВЧ напряжение,а это возбуд и помехи,кроме того ВЧ полезет по питающей сети.И на приём тоже с сети помехи грести будет.
Отредактировал UA3112SWL - Сб, 02.05.2015, 18:34
Сб, 02.05.2015, 20:45 | Сообщение # 14
UA3112SWL
Наклонный луч.
Отредактировал UA3112SWL - Сб, 02.05.2015, 20:46
Вс, 03.05.2015, 10:20 | Сообщение # 15
  Постов: 11498  Offline
Да, сколько в своё время того Полякова переделал. Хоть опыта было ноль - а работало, в основном... biggrin
Сейчас читаю ветку и тоже подумываю - а не сварганить ли что нибудь этакое - наблюдательское... music
Тем более ЭМФ500 валяется, и куча других ВЧ нужных компонентов.
Вс, 03.05.2015, 11:02 | Сообщение # 16
Liks
Несказанное везение, раз он "валяется" biggrin
Такое валяться не должно. надо применить его
Вс, 03.05.2015, 11:58 | Сообщение # 17
Только не знаю рабочий ли он (однажды что-то на нём собирал и не заработало, может криво сделал просто), подойдёт ли маркировка - ЭМФДЦ 500Н 3,1М... Насколько знаю они боятся ударов.
Вс, 03.05.2015, 12:59 | Сообщение # 18
  Постов: 6560  Offline Друзья
Цитата Maestro ()
ЭМФДЦ 500Н 3,1М
Странная маркировка,не популярная,,емкость на концы наверное будет в среднем пик 120-150,я проверял так ,генератор на 500кц(г4-18 с атенюатора) через маленькую емкость цеплял,вч вольтметр,подпаивал к катушке кпе и переменником крутил резонанс на катушке эмф,потом замерял емкость,чтобы потом не перепаивать емкости при монтаже, ,был у меня один с соженой катушкой,пробовал перематывать,резонанс был а ничего не пропускал,видать что то с гантельками,название начиналось с ФЭМ,НА 2,4КЦ, очень хороший фильтр был,как карандаш,осталься один на 0,6кц ,пока лежит
Вс, 03.05.2015, 17:36 | Сообщение # 19
Туляк
краб, Ага.!! очень странная маркировка.
Maestro, вполне реально,что маркировка просто плохо читается. Может? это прямоугольный шестиногий на двух болтиках эмфдп-500н 3,1--только какая-то его модификация ,более срвременная.с буквой М
А ЭМФ -все боятся ударов. И больших токов и мощностей.он -фильтры очень нежные. Они ессли НЕ умирают сразу,но АЧХ свою портят. это однозначно.
Добавлено (03.05.2015, 17:18)
Цитата UA3112SWL ()
Связь антенны с транссивером
ЭТОТ пост- cry у Ротхаммеля или Беньковский+Лепинский -эта схема вообще шла без противовесов !! и многие просто удивлялись.как такую грубую ошибку в стольких изданиях НИКТО не заметил.??!!
А многие ее повторяли, и очень хвалили прикольно Наверное? они просто не знали. как Хорошая антенна работает. ИМХО
Добавлено (03.05.2015, 17:36)---------------------------------------------
Нашел картинку прикольный кабель к ней подключен.Плохо видно спираль от электроутуга, и ловит на ней чтото на УКВ
Отредактировал Туляк - Вс, 03.05.2015, 17:48
Вс, 03.05.2015, 20:08 | Сообщение # 20
smile Было дело,что настраивали товарсчи ,после чая, выходной каскад на чайник 1квт,вместо нагрузки,забыли переключить на антенну,так и отработали в контесте,причем на совесть
  • Страница 2 из 3
