Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Прошу помочь с трансформатором Grundig CONCERT BOY 230 (вышел из строя трансформатор питания)
Ср, 06.05.2015, 22:17 | Сообщение # 1
ArtImagine
  Постов: 3  Offline
Добрый день!
Прошу помочь: вышел из строя сетевой трансформатор Grundig CONCERT BOY 230, такой же я найти никак не могу. Ищу трансформатор, который можно поставить в замен родного.
маркировка на корпусе обмоток: E41-3PB/14 62
маркировка на сердечнике: 445 038 1 ТАМ М 9222
Подскажите, чем его можно заменить? Может кто-нибудь знает выходные параметры вторичной обмотки?
Спасибо! Прикрепил фото родного транса.
Ср, 06.05.2015, 22:21 | Сообщение # 2
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
ArtImagine, электролиты после моста на сколько вольт?
Ср, 06.05.2015, 22:25 | Сообщение # 3
rylan
  Постов: 839  Offline Друзья
если обрыв первичной,то акуратно,не зацепив провод,снимаете изоленту и там должен быть термопредохранитель его замыкаете и все работает.находится на первичной обмотке т.е. обмотка с тоньше проводом.
Чт, 07.05.2015, 21:50 | Сообщение # 4
camerman
  Постов: 453  Offline Друзья
ArtImagine, если не ошибаюсь простой 12 вольтовый трансформатор
Сб, 09.05.2015, 00:38 | Сообщение # 5
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Простой (плохо видно на фотке) sad -часто вторичка бывает со средней точкой. ) Да,конечно,любой подходящий по габаритам китайский (корейский))
Добавлено (09.05.2015, 00:38)
Ха!! biggrin чуть не забыл.. перед тем,как менять, причину надо вычислить
А то опять сгорит.. cry
Сб, 09.05.2015, 00:42 | Сообщение # 6
alex100
  Постов: 1932  Offline Друзья
А может не все так грустно, просто в первичке термичка накрылась, перемкнуть ее да и все дела, и нечего менять не нужно. А трансформатор уж очень похож на то что он именно с термичкой. (термопредохранителем)
Отредактировал alex100 - Сб, 09.05.2015, 00:43
Пн, 11.05.2015, 22:01 | Сообщение # 7
ArtImagine
  Постов: 3  Offline
Произошло перенапряжение в сети, тогда помимо приёмника у меня ещё пару приборов сгорело. Видел среди трансформаторов для СВЧ печей очень похожие на мой, можно ли среди них выбрать?
Вт, 12.05.2015, 22:19 | Сообщение # 8
ArtImagine
  Постов: 3  Offline
Аккуратно вскрыл защитную плёнку обмоток, сверху предохранителя нет, но первичная обмотка намотана поверх чего-то (выпирает холмиком :)) и в этом месте из-под неё выходят два вывода - один соединяется с выводом первички №1, а второй свободный. Это и есть термопредохранитель? Я так понял, что нужно соединить концы этого предохранителя? Фото прилагаю
Добавлено (12.05.2015, 22:19)
mobildoc, электролиты на 10 вольт
Страница 1 из 11
