  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Приемник Океан 209
Приемник Океан 209
Вс, 02.08.2015, 15:40 | Сообщение # 21
alex100
  Постов: 1956  Offline Друзья
краб, Возможно и так, но у меня проблем с этим не возникло, просто я взял выпаял конденсаторы старые и просто заменил их на конденсаторы те которые с таблицы которую я выложил, с катушками возможно будет по сложней, но по той методике все нормально получается.
Вс, 02.08.2015, 15:59 | Сообщение # 22
  Постов: 6707  Offline Друзья
alex100, smile Подождем результат,желательно положительный
Вс, 02.08.2015, 16:03 | Сообщение # 23
alex100
краб, Ну да, там должно все получится.
Я вот Ленинград 006 недавно перестраивал, вот там то біло над чем попотеть, да і еще настройка на варикапах... . biggrin
Вс, 02.08.2015, 16:11 | Сообщение # 24
alex100, не,ни пытав smile ,я ближе к кв,жалко что приборы стоят мертвым грузом,молодежь далека
Добавлено (02.08.2015, 16:11)
alex100, Где ты такие раритеты находишь,ко мне попадала последнее это Рига
Вс, 02.08.2015, 16:23 | Сообщение # 25
alex100
краб, Да вот что то у меня планка упала на эти раритеты, скупаю их где только можно, сейчас присмотрел приемник ТПС-47, но он дороговат, а у меня еще нет такого, 54-ка есть. А он и выпущен в конце 40-вых годов. biggrin Вот такая у меня проблемка.
Вс, 02.08.2015, 16:49 | Сообщение # 26
марс
  Постов: 97  Offline
перечитал я про эти настройки море второй блочок от 209 ковырять тоже жалко ......... удалил кондесатор с17 гетеродин стал генерировать на частоте 95--120мегагерц при подключение к тестовому приемнику работает но чувствительность ноль проблема в L1-2 L3 сматывать наверно всеравно придется да посоветуйте куда подключать детекторную головку гкч
Вс, 02.08.2015, 16:56 | Сообщение # 27
Цитата alex100 ()
приемник ТПС-47
на железных лампах? То еще можно наверное реанимировать,а если на двухвольтовых СО-242, 3х2К2М, 2х2Ж2М, СО-258 накалах проблема
У меня токого нет , есть Казахстан,Р311,Р309,,есть замученые Балтика ,Рекорд какой то,запускал ради интереса,прием конечно против транзисторного ,земля и небо
Добавлено (02.08.2015, 16:55)
Это полосовые фильтры,если есть чем качнуть на вход то прицепи вч головку и покрути генератором где резонанс у фильтра по отклонению головки,присоедини через очень маленькую емкость на л3
Добавлено (02.08.2015, 16:56)
На крайняк на коллектор т1
Вс, 02.08.2015, 16:57 | Сообщение # 28
марс
  Постов: 97  Offline
подключал генератор тупо показывает 70 мегагерц это L1-2 L3
Вс, 02.08.2015, 17:04 | Сообщение # 29
марс, Да нет,тебе нужно подать генератор на точку 3 платы,антенна,а на коллекторе смотреть размах вч ,на какой резонанс полосового,а потом крутить сердечник л1 л2 или перепаивать кондюки по табличке
Добавлено (02.08.2015, 17:04)
марс, Контура придется мотать по табличке
Вс, 02.08.2015, 20:41 | Сообщение # 30
марс
  Постов: 97  Offline
краб по твоему совету получилось вот что поменял два кондера на входном контуре придется сматывать витки
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
