Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Блок питания для антенного усилителя. (Антенна.)
Сб, 30.05.2015, 00:07 | Сообщение # 1
ralck
  Постов: 179  Offline
Как собрать блок питания для антенного усилителя? Дайте рабочую, несложную схему блочка.
Сб, 30.05.2015, 08:53 | Сообщение # 2
ralck
  Постов: 179  Offline
Крабик, это не то вроде. Не так всё просто, что КРЕНку поставил и всё. Я что-то слышал, что там питается одновременно и переменным и постоянным напряжением, просто разобраться не смог, думал вот, знающие люди помогут, объяснят так сказать.
Сб, 30.05.2015, 09:40 | Сообщение # 3
  Постов: 6567  Offline Друзья
smile Улыбнуло,,,вот стандартная схема бп антенного усилителя,питание подается по центральной жиле кабеля на плату к антенне,через делитель в штекере,ток потребления до 20ма
Добавлено (30.05.2015, 09:40)
Есть одна болезнь,когда высыхает С5 ,то на экране телика появляются горизонтальные черные полосы, smile некоторые пытаются реанимировать телевизор за зря
Сб, 30.05.2015, 09:45 | Сообщение # 4
ralck, Желательно бп с регулятором напряжения,вот ещё бп
Сб, 30.05.2015, 21:57 | Сообщение # 5
  Постов: 8130  Offline Модератор
Цитата ralck ()
То ж питание подаётся на антенну и с неё по той же жиле в телевизор идёт в гнездо?
В антенное гнездо сигнал идет уже через конденсатор. Напряжение питания отсекается кондером и проходит только сигнал с антены.
Сб, 30.05.2015, 23:44 | Сообщение # 6
ralck
  Постов: 179  Offline
А каким кондером, что на усилителе стоит или в блочке питания?
Вс, 31.05.2015, 00:04 | Сообщение # 7
По схемах от краба это С4.
Вс, 28.06.2015, 08:22 | Сообщение # 8
lawfactor
  Постов: 32  Offline
Здравствуйте, у меня почти та же проблема,только вопрос заключается именно в части схемы через которую подавать напряжение в коаксиальный кабель,тобишь блок питания есть,а вот как врезаться в кабель я не пойму,вернее понимаю,но не могу найти какой дроссель L1(от Краба) нужен(как мотать) и номинал конденсатора,повсюду разные указаны,питание будет 9в.
Отредактировал lawfactor - Вс, 28.06.2015, 08:29
Вс, 28.06.2015, 08:50 | Сообщение # 9
bars59
  Постов: 1749  Offline Друзья
Кондер не критичен,ставь 1000-4000 пик.Вместо дросселя ставь резистор на 100 ом.
Вс, 28.06.2015, 12:50 | Сообщение # 10
Цитата bars59 ()
ставь 1000-4000 пик
smile это много,нужно менее 100пик или вообще подстроичник до 15 пик,которым можно добится хорошего изображения меняя емкость,почему,если сильный сигнал тв метрового диапазона попадает в тв на двм то на экране будет видно забитие,полосы,накладки изображения,и чтобы разделить и ослабить сигнал от метрового диапазона ставится маленькая разделительная емкость,для мв будет как пробка а для дмв легко ,по поводу широких черных полос на экране,это причина бывает от высохшего электролита в бп после диодного моста антенного усилителя smile телик разбирать не надо
