  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Блок питания для антенного усилителя. (Антенна.)
Сб, 04.07.2015, 18:32 | Сообщение # 11
lawfactor
  Постов: 32  Offline
вчера был в деревне и поставил сие чудо,инета к сожалению там нет,вот и приходиться писать постфактум sad антена ДЕЛЬТА там какая-то по схеме производителя на неё подаётся 12в, блок питание и сам "инжектор" - или как он прально называется родные,нашёл я его всётаки smile всё сделал по схеме,всё правильно,но вот результат разочаровал, 11 каналов пойманы теликом(современный) но вот норм показывают 3(слабые помехи) а остальные либо совсем всё плохо либо ели ели...
Может есть варианты как усилить или что-то подпаять или подкрутить,может какую свою надёжную,проверенную схемку усилка спаять?! кстати на штатном этом "инжекторе" стоит кондёр 0,001мкф (как раз на выходе на приёмник) может его и перепаять как посоветовал "краб" ?
Отредактировал lawfactor - Сб, 04.07.2015, 18:33
Сб, 04.07.2015, 19:35 | Сообщение # 12
  Постов: 6608  Offline Друзья
Цитата lawfactor ()
антена ДЕЛЬТА т
Скромно,, smile
К ПРИМЕРУ
Телевизионная
антенна Дельта Особенности антенны К-т усиления
Н3311 Симметричный вибратор МВ
и логопериодическая ДМВ 0/1/9
Н3311А Аналог Н3311 - антенна дельта
с усилителем 20/20/26
Н311.02 Симметричный вибратор МВ
и логопериодическая ДМВ 0/1/8
Н311.02F Симметричный вибратор МВ
и логопериодическая ДМВ, F-разъём 0/1/8
Н311A.02F Аналог Н311.02F с усилителем 20/20/26
Н311А.02 Аналог Н311.02 с усилителем 20/20/26
Н1321 Аналог Н321, алюминий 1/1/4
Н1321А Аналог Н1321 с усилителем 20/20/25
Н391 1/6/8
Н391А Аналогична Н391 - антенна дельта
с усилителем 20/26/28
Н311А1 А1- усилитель ДМВ 0/1/20
Н341 0/1/11
Н341А Аналог Н341 с усилителем 1/2/10
Н311-01 22 элемента 0/1/8
Н311А-01 Аналог Н311-01 с усилителем 20/20/25
Н351 34 элемента 0/0/12
Н351А Аналог Н351 с усилителем 0/0/12
Н361 42 элемента 1/6/11
Н361А Аналог Н361 с усилителем 20/24/30
Н321 14 элементов
0/1/4
Н321А Аналог Н321 с усилителем 20/20/25
Н321А1 Аналог Н321 с усилителем ДМВ 0/1/16
Н375 43 элемента, горизонтальная
или вертикальная поляризация
Или антенна Дельта Н311А со встроенным усилителем применяется в зоне слабого сигнала от телецентра. Дальность и качество приёма зависят от места установки и высоты расположения приёмной антенны, мощности телевизионного передатчика, рельефа местности и уровня радиоэлектронных помех.
Поэтому сначала надо знать откуда сигнал,мощность,на каких частотах и нужно знать трассу,которую можно рассчитать или посмотреть буквально по профилю высот трассы,например на страничке "Карта для определения высоты местности и профиля высот"
Вс, 07.02.2016, 20:57 | Сообщение # 13
Max1250
  Постов: 3  Offline
Краб, проясни пож-ста такую ситуацию с БП, если можешь. При включении в сеть все в порядке в течение 3-5 мин., затем происходит мигание светодиода и сигнал также пропадает и появляется.
Вс, 07.02.2016, 21:16 | Сообщение # 14
Нужен тестер,глаза
Отсоедини ант кабель с разъёма и погоняй в холостую бп,если заморгает замени кренку,стабилизатор,он как транзистор,вых 12вольт,бывает электролит в бп течет или теряет емкость,на экране пойдут широкие полосы вдоль ,иногда не разобравшись народ начинает разбирать телик smile из за полос,,потом кабель проверь на утечку отдельно,между жилой и оплеткой,случайно не затек ли,бывает что внутри собирается влага,это враг,будет показывать сопротивление и напрягать бп по току,проверь монтаж чтобы на верху где усилитель волосинка оплетки не коротила на жилу
Вс, 28.02.2016, 16:21 | Сообщение # 15
Max1250
  Постов: 3  Offline
Спасибо большое! Нашел протекание воды в кабель, все соединил заново и загерметизировал. Теперь все в порядке. biggrin
Вс, 28.02.2016, 20:46 | Сообщение # 16
Хреново,оплетка кабеля теперь будет быстро разрушаться ,напряжение питания по кабелю поможет,гальваника однако smile
Ср, 02.03.2016, 10:43 | Сообщение # 17
Max1250
  Постов: 3  Offline
Значит при следующем глюке буду менять кабель. sad
Ср, 02.03.2016, 11:09 | Сообщение # 18
Цитата Max1250 ()
при следующем глюке
На табло может при ветре проявлятся вдруг помехи, шум,телик не колоти потом smile
  • Страница 2 из 2
