Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоуправляемая машина сама выключается (Выключается .)
Пн, 14.09.2015, 21:11 | Сообщение # 1
rodin
  Постов: 2  Offline
Купил сыну джип китайского гражданства . Через день сел аккумулятор 4.7 вольта. Я поставил 2 с планшета , оба по 3.7 вольта ... резвость прибавилась, но стал просто отрубается на ноль при резком повороте или при реском нажатии на заднию скорость при движении, в общем при резвой езде ... Умерает до тех пор пака не отсоединить аккумулятор ... потом его ставишь , опять едет .... В чем может быть проблема? ??? В схеме или в самих аккумуляторах ??? Может от планшета не подходят ???? Такое впечатление , что именно в них прекращается подача тока .................
Вт, 15.09.2015, 02:55 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 442  Offline Друзья
rodin, ставили с контроллерами АКБ или чисто банки? У некоторых контроллеров есть защита от КЗ и он скорее всего при резком скачке тока (момент старта двигателя) думает что случилась ЧС.
Вт, 15.09.2015, 16:12 | Сообщение # 3
rodin
  Постов: 2  Offline
dsfas, Да ,,,, думаю причина в этом . Проверил напряжение (сразу после отказа) в АКБ ноль .... стоят с контроллером. Их можно переделать ? Убрать лишнюю деталь ???? smile
Вт, 15.09.2015, 19:45 | Сообщение # 4
  Постов: 2836  Offline Друзья
rodin, оставь один на 3,7 вольта,машинка целее будет,да и сын будет успевать рулить. :D,если залезешь в АКБ,как потом заряжать будешь без контроллера?
Отредактировал cccr - Вт, 15.09.2015, 19:46
