  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Регенератор УКВ (нужна помощь)
Регенератор УКВ
Ср, 20.01.2016, 12:18 | Сообщение # 11
RAVEN112
  Постов: 386  Offline Друзья
Ромм, а ничего у Вас и не будет работать, уважаемый. У Вас катушки L1 и L2 неправильно размещены, находятся не в одной плоскости. Это главная причина, если принять за константу то, что все детали исправны и в монтаже нет ошибок. Прилагаю фрагмент схемы сверхрегенератора Чарльза Кичина, жёлтым подсвечено то, что я имел ввиду выше.
Ср, 20.01.2016, 12:36 | Сообщение # 12
Ромм
  Постов: 21  Offline
Вот я об этом тоже думал. Но в первоисточнике не указано расположение катушек. А в книге Полякова о приемниках прямого преобразования в схеме аппарата на 10м катушки располагаются именно так (он приводит плату и расположение деталей). Вот и решил что такое расположение имеет место быть.
И еще: при неправильном взаиморасположении катушек не будет нормальной связи с антенной, но регенератор то должен работать и какими-то шумами себя проявлять?
Ср, 20.01.2016, 13:40 | Сообщение # 13
RAVEN112
Какими-то, безусловно, должен... smile
Ср, 20.01.2016, 13:51 | Сообщение # 14
Ромм
  Постов: 21  Offline
ну и вот))))
а у меня только наводки 50Гц при касании руками и никакой реакции на подстроечники-переменники...
Чт, 21.01.2016, 08:40 | Сообщение # 15
RAVEN112
Ромм, Вы начните с поиска банальных причин того, почему у Вас не работает схема. Не надо думать о какой-то мистике. У Вас есть 100%-ая уверенность в исправности впаянных полевиков? А в правильности их запайки на плату (цоколёвка)? Если Вы хоть чуть-чуть просматривали форум перед тем, как постить, то, наверное, обратили внимание, что всех, у кого возникли траблы, просят выложить фото сделанной платы. Желательно крупно, чётко и с двух сторон. Поверьте, просят об этом не зря!
Чт, 21.01.2016, 08:55 | Сообщение # 16
Ромм
  Постов: 21  Offline
Добрый день, уважаемый RAVEN112, я выложил сносные фото на первой странице. В правильности монтажа уверен. Полевики проверял: отпаивал затвор, мерил сопротивление исток-сток при касании затвора. Сопротивление менялось. Наверное этого достаточно.
Чт, 21.01.2016, 09:38 | Сообщение # 17
RAVEN112
Если Вы использовали отечественные полевики, то имейте ввиду следующее... КП303Е является не полным, а функциональным аналогом BF245, применённого в оригинальной схеме. Т.е. цоколёвка ног у них не совпадает! BF245 вообще крайне хитро@опый по цоколёвке. Тут по BC107. Для экономии Ваших же нервов в дальнейшем, сейчас я Вам посоветовал бы всё сделать заново. Плату, если она сделана правильно, ясен пень, переделывать не надо. Перед пайкой деталей проверьте все дороги омметром на предмет КЗ. В процессе пайки старайтесь не навешать соплей, которые могут это самое КЗ вызвать. Обязательно обезжиривайте плату после пайки (спирт, ацетон и пр. вкусности), особенно если используете что-либо отличное от канифоли и(или) флюса на её основе.
Добавлено (21.01.2016, 09:24)
Мда... Не успел, Вы уже написали. Но рекомендации остаются в силе, ибо чудес не бывает!
Добавлено (21.01.2016, 09:25)
Извиняюсь, что забыл про выложенные уже фото!
Добавлено (21.01.2016, 09:38)
Посмотрел ещё раз фото (Жутяеву пламенный привет!), малоинформативно. На последнем фото из поста №6 резюк, ближний к L3, какой-то подкопчённенький. Или это причудливая игра света при съёмке?
Отредактировал RAVEN112 - Чт, 21.01.2016, 09:25
Чт, 21.01.2016, 10:02 | Сообщение # 18
Ромм
  Постов: 21  Offline
Спасибо Вам большое за неравнодушие!!)
К тому резюку припаивал ноги, родные отломались под корень, но ведь это НЧ. Плату обезжиривал, паяю с флюсом спирт+канифоль. На предмет КЗ звонил. Транзисторы действительно КП303Е, цоколевку проверял по справочнику и инету.
Мне не лень все заново перепаять, но хотелось бы это делать не бездумно, а целенаправленно к устранению возможных косяков монтажа с моей стороны. Мне кажется куда уж лучше метода Жутяева.
Чт, 21.01.2016, 11:02 | Сообщение # 19
RAVEN112
Если Вы полностью уверены в исправности всех деталей, правильности цоколёвки транзисторов, то можете и бездумно (про взаиморасположение L1 и L2 не забудьте). А вот "думно" - уже касается настройки.
Чт, 21.01.2016, 11:22 | Сообщение # 20
RAVEN112
Может быть, тут чего полезного для себя найдёте...
  • Страница 2 из 4
