  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоприёмник Р-45
Радиоприёмник Р-45
Чт, 10.03.2016, 08:36 | Сообщение # 31
Синтетик
  Постов: 18  Offline
Поменять прошивку дело пяти минут, но дело даже не в этом. На vrtp не осталось ссылок для скачки прошивок. Jamy уходя все стер. Так что для всех желающих, Jamy открыл новый форум по обсуждению Р45.
Чт, 10.03.2016, 08:41 | Сообщение # 32
rylan
  Постов: 843  Offline Друзья
Синтетик, скинь сюда если можна и схему со всеми изменениями и печатками.
Добавлено (10.03.2016, 08:41)
так я тоже смотрел на этот приемник,да все раскидано по страницам,так и лежат детали без дела.
Чт, 10.03.2016, 10:42 | Сообщение # 33
Синтетик
  Постов: 18  Offline
Схемы лежат на самой первой страничке из ссылки в 29 посте, а вот с печатками вам придется выбирать самому, так как, надо смотреть под какой корпус собираете и в каком исполнении ваши микросхемы.
Чт, 10.03.2016, 15:45 | Сообщение # 34
rylan
так и не нашел,с какой стороны первая страница с 29 постом wacko
Добавлено (10.03.2016, 15:43)
там только прошивки,где же эти схемы,все детальки под дип для печатки.
Добавлено (10.03.2016, 15:45)
забыл,схема и печатки под обычный не ,,мини,,
Чт, 10.03.2016, 18:02 | Сообщение # 35
Синтетик
  Постов: 18  Offline
Вот же. Синие овальчики кликабельны, но плат в этом форуме нет , платы ищите на vrtp.ru
Пн, 07.11.2016, 20:14 | Сообщение # 36
elektric
  Постов: 96  Offline
Всем привет, решил заново собрать свой приемник с нуля.Смотрю проект активно развивается, мега 328, прошивка 4.0 ... подскажите пожалуйста назначение кнопок, какая кнопка по схеме за что отвечает, при разводке платы столкнулся с проблемой подключения кнопки энкодера, хочу подключить ее к кнопке VOL как было в моем старом приемнике, чтобы при нажатии можно было регулировать громкость, но не помню какая кнопка по схеме отвечает за громкость
Ср, 09.11.2016, 17:31 | Сообщение # 37
Синтетик
  Постов: 18  Offline
Громкость активируется кнопкой "*", соответственно если регулировать громкость энкодером, то удобнее брать энкодер с кнопкой и выводы кнопки энкодера подключить к контактам кнопки "*".
Ср, 09.11.2016, 22:24 | Сообщение # 38
elektric
  Постов: 96  Offline
так я и хочу сделать, но как "*" на схеме обозначена? на какой вывод приходит?
Вс, 23.04.2017, 01:13 | Сообщение # 39
vvv2016
  Постов: 1  Offline
Народ, есть кто-нибудь, кто недавно повторил Р-45 и может поделиться живыми ссылками на платы, список комплектующих и т.п.? А то я начал рыть и обнаружил, что собрать информацию в кучу - это просто адский ад какой-то. Половина ссылок протухли, половина ведут на форумы с обсуждением на 200-300 страниц с кучей ненужных слов и т.п. Поделитесь информацией, плиз, кто сумел это все одолеть. Народная благодарность и улучшение жизненной кармы под воздействием лучей добра гарантированы! smile
Пт, 08.09.2017, 19:22 | Сообщение # 40
Кирилл4856
  Постов: 3  Offline
Доброго времени суток! может кто помочь собрать данный девайс? Дали в качестве дипломного проекта....а я не очень врубаюсь.
  • Страница 4 из 6
