  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Как же работает диодный смеситель
Ср, 24.02.2016, 21:31 | Сообщение # 11
  Постов: 6567  Offline Друзья
andreyptichkin, Понятно,и что тайного не понятного родилось,всё расписано подробно в теории,но теория не устраивает,тогда просто собирай ,но вникать придется
Ср, 24.02.2016, 21:38 | Сообщение # 12
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Вот смотрите напряжение гет. прикладыватся к точкам А2 С2 в противофазе, допустим на А2+ на С2-, потом оно поступает в точки F , D какие диоды открываются? я так понимаю что пара диодов VD3, VD4. И что потом? какое влияние это оказывает на трансф. Т1? не пойму...
Добавлено (24.02.2016, 21:38)
краб...где теория? дайте ссылку.
Отредактировал andreyptichkin - Ср, 24.02.2016, 21:40
Ср, 24.02.2016, 21:40 | Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
andreyptichkin, ну модулирует оно сигнал...
Ср, 24.02.2016, 21:41 | Сообщение # 14
andreyptichkin, Почитай книжки ПОЛЯКОВА В Т,пишет просто и доступным языком
Отредактировал краб - Ср, 24.02.2016, 21:42
Ср, 24.02.2016, 21:48 | Сообщение # 15
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
краб, так читал же. пишет Поляков что все работает. в его книжках в основном описываются конструкции и советы по сборке. В частности я узнал что ферриты с большим МЮ применять предпочтительней.
Добавлено (24.02.2016, 21:48)
Так и я знаю, что все работает и без уважаемого Полякова
Ср, 24.02.2016, 21:50 | Сообщение # 16
Цитата andreyptichkin ()
Так и я знаю
??? Тогда вопрос исчерпан
Ср, 24.02.2016, 22:21 | Сообщение # 17
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Ладно, повешаю фотку смесителя в угол возле лампадки и буду просто тупо в него ВЕРИТЬ. Спасибо!!!! все доходчиво объяснили smile
Добавлено (24.02.2016, 21:56)
Неужели нет литературы где описывается последовательно, шаг за шагом что происходит в смесителе при различных фазах напряжения гетеродина и сигнала? что открывается? что компенсируется. что складывается? Блин...
Добавлено (24.02.2016, 22:21)
Вы просто сами не знаете как он работает, а прикрываетесь Поляковым. В его книжке по ППП ни слова нет о принципе работы кольцевого смесителя. Есть подробное описания смесителя на встречно-параллельных диодах. Но это и ежу понятно.... диод открыт, диод закрыт.
Проще конечно сказать "сам дурак" и отмахнуться.
Ср, 24.02.2016, 22:28 | Сообщение # 18
mobildoc
andreyptichkin, в общем - это два балансных смесителя со своими особенностями... теперь про балансные рассказать? уважаемый краб, дал ссылку - там все подробно описано... теперь вопрос - что непонятно? как происходит модуляция? сложение? или что конкретно?!
Ср, 24.02.2016, 22:46 | Сообщение # 19
andreyptichkin
  Постов: 91  Offline
Непонятно какие диоды открываются и в какой последовательности в зависимости от приложенного напряжения Fгет.
Чт, 25.02.2016, 13:52 | Сообщение # 20
Вот, smile мысля верная,при большем напряжении попрет шум по пч,при низком уменьшается коэф передачи есттестено,трансы для согласования первичных обмоток с диодами,поэтому первичные обмотки трансов работают в резонансе,должно так быть,задача диодов в кольцевом смесителе,забадяжить эти два напряжения,полезный сигнал и напр гет сигнала, выделить уровень пч с оптимальным уровнем уровнем шума,что отразится на чутье и не детектировать а подавлять мешающие ам ,сигналы,поэтому диодики нужно подбирать ,вот и помысли как будут открываться диодики кольцевого сесителя ,,извини написал по простому,вроде доступным языком smile
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
