Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Помогите оперделить марку радиоприемника
Пн, 28.03.2016, 16:06 | Сообщение # 1
eugenestain
  Постов: 2  Offline
Не так давно лазал по чердаку и нашёл вот эту бандуру. Знаков никаких ни каких не нашел, только BRR
Пн, 28.03.2016, 16:20 | Сообщение # 2
  Постов: 3201  Offline Модератор
eugenestain, Что это за фотография?!?Надо полностью аппарат сфотографировать,и в горизонтальном положении.На странице регистрации есть урок,как правильно выкладывать фотки здесь.
Пн, 28.03.2016, 16:23 | Сообщение # 3
eugenestain
  Постов: 2  Offline
ВОт фото
Пн, 28.03.2016, 16:28 | Сообщение # 4
Радиоприёмник Сетевой ламповый "Рига-10" с 1952 года выпускал Рижский радиозавод имени А.С.Попова. Радиоприемник ''Рига-10'' - это десятиламповый, пятидиапазонный супергетеродин, обеспечивающий качественный приём радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ (3 полурастянутых поддиапазона). Приёмник можно использовать как усилитель с АС, для воспроизведения грамзаписи с внешнего электропроигрывателя. Число ''10'' в наименовании означает количество радиоламп. Для осуществления высококачественного звучания в АС применён мощный широкополосный громкоговоритель и раздельная регулировка тембра по НЧ и ВЧ. Имеется переключаемая полоса пропускания по ПЧ, совмещенная с ручкой регулятора тембра ВЧ. Шкала разделена на 5 поддиапазонов и скрыта за передней панелью. В окне видна часть шкалы, соответствующая рабочему диапазону. Шкала подсвечивается 2 лампочками накаливания и проградуирована в метрах. Радиоприёмник оформлен в деревянном настольном футляре. Он отделан под ценные породы дерева, с полировкой и лакировкой. Технические характеристики: Диапазон принимаемых частот и волн: ДВ - 141,5...438 кГц (2000...723 м); СВ - 510...1622 кГц (576,9...187,5 м); КВ-1 3,95...5,75 МГц (76,0...52,2 м); КВ-II 6,0...7,4 МГц (50..40,5 м); КВ-III: 9,45...12,1 МГц (31,7...24,8 м). Промежуточная частота = 464 кГц. Чувствительность во всех диапазонах 50 мкВ. Избирательность по соседнему каналу 46 дБ. Ослабление сигнала по зеркальному каналу; на ДВ - 60 дБ, на СВ - 50 дБ, на КВ - 26 дБ. Эффективность АРУ характеризуется изменением выходного сигнала на 4,5 дБ, при изменении сигнала в антенне на 60 дБ. Полоса пропускания приёмника обеспечивает воспроизведение звуковых частот - 60...6500 Гц. Номинальная выходная мощность 4 Вт, максимальная 8 Вт. Среднее звуковое давление 25 бар. Питается приёмник от электррической сети переменного тока напряжением 127 или 220 В. Потребляемая от сети мощность не превышает 85 Вт. Размеры приемника 605х310х340 мм. Его вес 24 кг.
Страница 1 из 11
