Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Карманное радио ФМ диапазона
Вт, 23.10.2018, 17:14 | Сообщение # 181
Nik_4el
  Постов: 213  Offline Друзья
Цитата RADIST0092 ()
На базе К174ХА34 приводятся схемы УКВ ФМ радиоприемника на (64-108)МГц или раздельно УКВ и ФМ.
Сейчас есть масса новых микрух и чипов,с помощью которых можно сделать УКВ радиоприёмник,но порой их не достать .
А вот старую К174ХА34 можно выловить во многих местах без проблем.К тому же есть масса аналогов по тому же принципу работы ,а именно,КС1066ХА1,К174ХА42,ТДА7000,ТДА7021,ТДА7088 ,ну и китайскии SC1088 и CD9088CB .
На всех этих микрухах можно выполнить двухдиапазонный (УКВ и ФМ) радиоприёмник на частоты 65-74МГц и 87-108МГц.
Советую катушки для 2-х диапазонов располагать перпендикулярно относительно друг друга,как у меня на фото(увеличенный размер).После настройки залить их парафином,церезином или воском.
Чуйки этих микрух вполне достаточна для работы в городе и на 1м телескоп за городом.
Отредактировал Nik_4el - Вт, 23.10.2018, 17:18
Ср, 14.11.2018, 16:22 | Сообщение # 182
igorkrivonozhenkov84
  Постов: 124  Offline ОК
Доброго времени суток, подскажите чем можно заменить варикап BB910?
Ср, 14.11.2018, 17:38 | Сообщение # 183
Nik_4el
Похожие параметры у варикапа BB133 .
Ср, 14.11.2018, 21:36 | Сообщение # 184
А из отечественных можно чем нибудь заменить? в магазине спросил таких буржуйских нет
Ср, 14.11.2018, 21:55 | Сообщение # 185
  Постов: 6878  Offline Друзья
Сравниваем по начальной и максимальной емкости и подбираем аналог подходящий
Ср, 14.11.2018, 21:55 | Сообщение # 186
Egour
  Постов: 1128  Offline Друзья
Самый обычный варикап, судя по даташиту. Ничего особенного. Что-то из КВ1xx наверняка его заменит.
Отредактировал Egour - Ср, 14.11.2018, 21:56
Ср, 14.11.2018, 22:16 | Сообщение # 187
Спасибо буду пробовать
Чт, 15.11.2018, 16:42 | Сообщение # 188
Nik_4el
У BB910 как у BB133 коэффициент перекрытия по ёмкости 16 ,т.е. ёмкость меняется между минимальной и максимальной в 16 раз (Смин. от 2.5pF до Смах.40pF ).
Смотрите,чтобы при замене на другой варикап ,у вас хватило изменения перекрытия.
Если у вас небольшое перекрытие по частоте ,то можете использовать варикапы с меньшим перекрытием.
Чт, 15.11.2018, 22:32 | Сообщение # 189
Egour
При низких напряжениях питания все же лучше использовать КВ132 или ему подобные зарубежные аналоги. У него полное перекрытие по емкости получается при напряжениях от 1 до 4 В.
Чт, 15.11.2018, 23:41 | Сообщение # 190
Спасибо большое, учту
Добавлено (20.11.2018, 18:01)
Доброго времени суток, такой вопрос усилитель на тда2822м сама микросхема должна грется?
