Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Карманное радио ФМ диапазона
Вт, 20.11.2018, 18:32 | Сообщение # 191
  Постов: 6874  Online Друзья
Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
сама микросхема должна греться?
Выходные электролиты прАвильно впаены,должно ,ноги + к микрухе ,а - к динамикам
Вт, 20.11.2018, 20:33 | Сообщение # 192
  Постов: 124  Offline ОК
Да забыл уточнить что собрал по схеме мостового включения
Вт, 20.11.2018, 21:05 | Сообщение # 193
булат
  Постов: 654  Offline Друзья
Если питание в норме то без подключенных динамиков геться вообще не должна,на выводах 1 и 3 должно быть половина напряжения питания относительно земли (минусового провода)
Вт, 20.11.2018, 21:15 | Сообщение # 194
Я запитывал от 9 вольт, интересно какое оптимальное, динамик сопротивлением 6 Ом
Вт, 20.11.2018, 21:18 | Сообщение # 195
булат
9 вольт и динамик 6 ом нормально,что насчет напряжения на выв 1 и 3 относительно минуса питания?
Отредактировал булат - Вт, 20.11.2018, 21:18
Вт, 20.11.2018, 21:18 | Сообщение # 196
Проверил на первой и третьей ножке половина питания, т.е 4,5 вольта
Вт, 20.11.2018, 21:27 | Сообщение # 197
булат
микросхема сколько потребляет?
она конечно будет греться при максимальной мощности но не сильно-палец должен выдерживать
и конденсатор нужен между точкой соединения выв 7 и R3 и входом IN
фото платы есть?
Отредактировал булат - Вт, 20.11.2018, 21:28
Вт, 20.11.2018, 21:46 | Сообщение # 198
Я бы фото с радостью выложил бы но телефон в ремонте, потребление 26 мА, а какой ёмкости должен быть конденсатор? я так понимаю керамика подойдёт? и ещё вопрос, на схеме указан провод минус (земля) там где вход он должен идти и на приёмник?
Вт, 20.11.2018, 21:49 | Сообщение # 199
булат
Потребление в норме,обычный китайский полярный даже подойдет на 0,1-0,47 мкф
минус естественно соединяем с минусом приемника
Вт, 20.11.2018, 21:53 | Сообщение # 200
Цитата булат ()
динамик 6 ом
,лучше 8 ом в мосту и питание 5-6 вольт,тепла должно убавиться
Отредактировал краб - Вт, 20.11.2018, 21:59
