Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Радиоприёмник на TEA5767
Сб, 30.04.2016, 19:02 | Сообщение # 1
Сырник
  Постов: 91  Offline
Собрал себе радиоприёмник на ATTiny2313 и TEA5767.
После подачи нужной частоты в микросхему динамик издаёт характерный звук в момент перестройки приёмника. Как можно его побороть?
Вообще это вторая версия платы. В первой версии был немного другой усилитель и общая дорожка усилителя была не отделена с остальной и не соединялась с ней в одной точке. Наверное из-за этого при минимальной громкости на вход усилителя пролазила частота шины и в динамике был характерный "звон". Этот "звон" исчезал при увеличении громкости даже при режиме mute в приёмнике.
Теперь я отделил землю усилителя и соединил в одной точке. Теперь этого звона нет, но зато появился другой.
Усилители с этого поста. В первой плате был нижний, сейчас сделал верхний:
http://radioskot.ru/forum/7-1964-257865-16-1434991966
Отредактировал Сырник - Сб, 30.04.2016, 19:04
Сб, 30.04.2016, 20:42 | Сообщение # 2
ВIOS
  Постов: 1452  Offline Модератор
Фото монтажа выложи. smile
Вс, 01.05.2016, 11:29 | Сообщение # 3
Сырник
  Постов: 91  Offline
Наверное поторопился лаком плату мазать, чтобы медь не окислялась...
Видео тут:
https://onedrive.live.com/redir?r....r%2cjpg
Отредактировал Сырник - Вс, 01.05.2016, 11:30
Вс, 01.05.2016, 13:43 | Сообщение # 4
ВIOS
Сырник, Зачем залил лаком луженную плату?
И зачем
Нельзя поставить к примеру лм 386?(в зависимости от питания) Меньше возни чем с транзисторами. smile Питание контроллера, унч и приемника шунтировал конденсаторами? керамика 100нан + эл.лит 100-220мкФ.
Вс, 01.05.2016, 14:03 | Сообщение # 5
Сырник
  Постов: 91  Offline
Да, всё это есть. Только не 0,1мкФ, а 0,047мкФ. Красные К10-7.
Вс, 01.05.2016, 14:14 | Сообщение # 6
ВIOS
замени на нормальные дисковые рыжие кондеры "104", и питаешь от чего?
Вс, 01.05.2016, 14:47 | Сообщение # 7
Сырник
  Постов: 91  Offline
Если честно, то после диодного моста стоит К10-7 и 2200мкФ, а посте стабилизатора КРЕН5В - 104 круглый оранжевый + 220мкФ лит. Питается всё от трансформатора. На видео видно. Хоть трансформатор и маломощный, но в прошлом радио его вполне хватало.
Но самый прикол в том, что это радио уже работало на этих же комплектующих. Даже контроллер не перепрошивал. TEA5767 "молчала", пока не настраивалась на нужную частоту. Но в старой плате я пережал с гайками и плата треснула, да и неконтакт был... Заодно хотел новой платой решить ещё и "звон" от шины USI. Похоже решил, но получил другое...
Код засылки частоты в микросхему:
Код
void tea5767SetFreq(unsigned int freq)
    unsigned char buffer[6];
    unsigned int div = ((unsigned long)freq * 12500 + 28125)/1024; //>>10
    buffer[0]=0xC0;// tea5767 addr
    buffer[1] = (div >> 8) & 0x3F;
    buffer[2] = div & 0xff;
    buffer[3] = 0b00001010;
    buffer[4] = 0b00011110;
    buffer[5] = 0b00000000;
    if (!(vars&(1 << 1))) //enable mute
  buffer[1] |= 1<<7;
  buffer[4] |= 1<<6;
    asm volatile ("cli");
    i2c_start();
    i2c_master_send(buffer, 6);
    i2c_stop();
    asm volatile ("sei");
Отредактировал Сырник - Пн, 02.05.2016, 01:58
Пн, 02.05.2016, 20:44 | Сообщение # 8
transistor856
  Постов: 788  Offline Друзья
Можно схемку сего чуда?
Пн, 02.05.2016, 21:31 | Сообщение # 9
Сырник
  Постов: 91  Offline
схема есть в шпротеусе. Но она очень простая. к одной шине USI подключены часы DS1307 и радио и работают по i2c. сегменты индикатора через К176ИД2. Ключи через КТ315. От одного канала TEA5767 идёт на вход усилителя. Второй канал выключен.
Отредактировал Сырник - Пн, 02.05.2016, 21:40
Пн, 02.05.2016, 21:35 | Сообщение # 10
67bmv
  Постов: 25  Offline
собирал отсюда, "Дешево и сердито": Стерео радиоприёмник Rda5807m + Attiny13a ценой меньше 1$
Страница 1 из 212»
