Страница 1 из 41234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Настройка переменного конденсатора в китайском радио (Немного покрутил переменный конденсатор с обратной стороны.)
Пн, 30.05.2016, 17:04 | Сообщение # 1
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Привет всем! Получилось такая проблемка у меня. По своей неопытности и не знанию я взял и подстроил "регулировочные винты" на переменном конденсаторе карманного китайского радио. Думал лучше сделать, а получилось, как всегда surprised Теперь ловит одну станцию на фм. Если есть возможность вернуть все и настроить, пожалуйста помогите. Не знаю что и делать, вроде приемник рабочий и выбрасывать жалко. Может можно как то настороить его. Дайте дельный совет, как быть теперь? sad
Вт, 31.05.2016, 13:16 | Сообщение # 2
dsfas
  Постов: 361  Offline Друзья
Запастись временем и терпением для настройки(если конденсатор один трогали smile ).
Отредактировал dsfas - Вт, 31.05.2016, 13:17
Вт, 31.05.2016, 22:07 | Сообщение # 3
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Времени у меня хватает и терпения пока тоже, а вот знаний маловато будет. Если настраивать его обратно как был это сложно? Что для этого надо?
Вт, 31.05.2016, 23:10 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 915  Offline Друзья
Цитата nikolajj-sedov ()
Что для этого надо?
Для начала пойти в Гугль и почитать результаты по запросу "сопряжение настроек урч и гетеродина".
Вт, 31.05.2016, 23:28 | Сообщение # 5
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Не спорю, гугл сила, но хотелось услышать мнения и советы людей, которые может сталкивались с такой проблемой сами. В гугле точно такой настройки не описывается. Там идет общая теория, которая для меня не очень то и понятна Пока! Но, как же быть, не ужели нет способа все исправить самому без всяких приборов??? Надеюсь, что может кто-то сможет мне не опытному новичку объяснить все доступным языком. На "пальцах" так сказать.
Ср, 01.06.2016, 00:16 | Сообщение # 6
Egour
Но вы хотя бы в курсе, что такое гетеродин, УВЧ, ПЧ?
Ср, 01.06.2016, 17:39 | Сообщение # 7
Flight
  Постов: 8  Offline
Кроме знаний потребуются еще и приборы. В частности ГСС(вч-генератор стандартных сигналов), ВЧ-вольтметр, осциллограф. Это как минимум.
Можно конечно настроить на слух, но врят ли удастся получить результат как при заводских настройках.
Ср, 01.06.2016, 21:57 | Сообщение # 8
  Постов: 6302  Offline Друзья
nikolajj-sedov, Не паникуй,поставь на середину шкалы укв визир и не спеша,пробуй крутить подстроечники на переменном кондюке,сориентируешься
Чт, 02.06.2016, 09:54 | Сообщение # 9
Egour
Flight,
Привет. Если не ошибаюсь, ты Флайт с VRTP?
Чт, 02.06.2016, 15:18 | Сообщение # 10
Flight
  Постов: 8  Offline
Egour, Привет! Да он самый.
Проходил мимо - дай думаю к вам загляну. Вопрос по сабжу интересным показался, сейчас такие редко где задают, и грех на него не ответить :).
И так, если нет приборов но очень хочется настроить приемник.
Подстроечных винтов на КПЕ обычно два. Сначала определимся какой из них гетеродинный, а какой для входного контура.
Гетеродинный отвечает за участок перестраиваемого диапазона, а входной - за чувствительность.
Что делаем:
1). Как советовали выше - настраиваем приемник ручкой настройки в середину диапазона.
2). Вытягиваем антенну на всю длинну.
3). Первым определяем гетеродинный "винт". Крутим плавно, так как настройка очень тонкая, и можно проскочить весь диапазон не заметив. Нащупываем середину диапазона, ориентируясь на принимаемые станции. Всё, нашли - оставляем.
4). Ручкой настройки приемника настраиваемся на ближайшую станцию в середине.
5). Крутим "винт" входного контура, параллельно укорачивая приемную антенну, чтобы добиться максимальной чувствительности.
На этом всё!
Да, еще один момент упустил. Отвертку для настройки желательно иметь диэлектрическую. Или в крайнем случае маленькую короткую с изолированной ручкой.
