  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Настройка переменного конденсатора в китайском радио (Немного покрутил переменный конденсатор с обратной стороны.)
Сб, 04.06.2016, 17:30 | Сообщение # 21
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Цитата Flight ()
очень бы желателен второй укв-приемник как образцевый, чтобы знать расположение и порядок станций.
Такой имеется, я так и делал. За образец взял самую сильную станцию она находится на 102.2 мГц. Тк приемник аналоговый то точно подогнать не удается примерно подогнал по шкале. Теперь в районе 102-108 мГц принимаются станции, а до этого диапазона нет, где вещается радио россии это укв 1, но на хорошем приемнике ловит оно, а на этом нет. Может оно не вместилось, в диапазон?
Сб, 04.06.2016, 18:40 | Сообщение # 22
Flight
  Постов: 8  Offline
Можно к штатной антенне приемника подключить кусок провода с метр длинной, и попробовать поймать остутствующие станции.
Если обнаружатся, то крутить подстроечный конденсатор входного контура на КПЕ, чтобы добиться уверенного приема.
Сб, 04.06.2016, 18:47 | Сообщение # 23
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Это тот который рядом с гетероидным он отвечает за частоту настройки станций?
Сб, 04.06.2016, 19:03 | Сообщение # 24
Flight
  Постов: 8  Offline
Чтоб не путаться, еще раз определимся с названиями и назначениями.
Гетеродинный - тот который отвечает за грубую настройку на радиостанции.
Входной - отвечает за чувствительность на настроенную в текущий момент радиостанцию.
Тоесть, задали диапазон перестройки гетеродинным подстроечником - оставляем его, больше не трогаем.
Далее настраиваемся приемником на какую нибудь слабо принимаемую станцию, крутим подстроечный конденсатор входного контура и добиваемся устойчивого приема.
Сб, 04.06.2016, 21:11 | Сообщение # 25
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Спасибо за советы, буду пробывать, а может что и получится. Читал что на данной микросхеме приемники довольно не плохие, но их стоит переделывать. Дорабатывать...но я пока и с этим не разберусь ни как. happy
Сб, 04.06.2016, 21:47 | Сообщение # 26
Egour
  Постов: 977  Offline Друзья
Нет там ничего хорошего. Япошки когда их проектировали лажанулись по самое нехочу и спроектировали фуфел.
Вс, 05.06.2016, 01:08 | Сообщение # 27
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Не знаю я не большой спец, просто читал вчера на каком-то форуме, что некоторые переделывают подобные приемники. Мне не особо он и нравился. Изначально плохо ловил станции. Потом я его расстроил окончательно и вот теперь решил восстановить попытаться. smile
Вс, 05.06.2016, 16:37 | Сообщение # 28
  Постов: 6612  Offline Друзья
Если есть ещё желание настроить этот или другие приемники и есть сомнение по настройке на нужную частоту приема можно в качестве вч генератора использовать не дорогой FM модулятор,типа
Питание уж ему не сложно прицепить,зато уже сервис для нервов smile
Вс, 05.06.2016, 20:36 | Сообщение # 29
nikolajj-sedov
  Постов: 16  Offline
Интересно, а как использовать его для настройки ? Что куда подключать надо?
Пн, 06.06.2016, 05:47 | Сообщение # 30
Flight
  Постов: 8  Offline
Отличный вариант, этакая собственная микро-радиостанция FM диапазона! up
Подключать никуда ничего не надо, просто подать питание 12 вольт, настроить на свободную частоту FM диапазона.
Приемник расположить рядом и настраивать.
ФМ модулятор вполне заменит образцовый генератор в домашней лаборатории.
  • Страница 3 из 4
