Страница 4 из 4«1234
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » Настройка переменного конденсатора в китайском радио (Немного покрутил переменный конденсатор с обратной стороны.)
Пн, 06.06.2016, 18:00 | Сообщение # 31
марс
  Постов: 97  Offline
взять приемник фм с цифровой шкалой выдвинуть антенну найти гетеродинный контур по шуму выставить гетеродин на 107.1 это должно быть в начале фм диапозона вычислить промежуточную и настраиваем радио шансон 96.4 входным подстроечным кондесатором
Вт, 26.07.2016, 12:14 | Сообщение # 32
mishan4uk
  Постов: 15  Offline
Доброго дня.
Подскажите как можно поднять чуствительность радиоприемника?
Зарание спасибо за совет.
Стоит использовать етот метод?
http://cxem.net/tuner/tuner65.php
Отредактировал mishan4uk - Вт, 26.07.2016, 16:48
Чт, 28.07.2016, 19:35 | Сообщение # 33
Egour
  Постов: 915  Offline Друзья
Чего там увеличивать? Русским по белому же написал выше - все все эти азиатские CXA и им подобные спроектированы с бодуна и повышение чувствительности приемников с ними ни к чему хорошему не приводят. А апериодический УВЧ по определению зло.
Отредактировал Egour - Чт, 28.07.2016, 19:36
Пн, 01.08.2016, 11:50 | Сообщение # 34
mishan4uk
  Постов: 15  Offline
Посоветуйте тогда хорошый радиоприемник с чуствительностью на фм порядка 3-5мкВ.
Зарание спасибо.
Чт, 23.02.2017, 17:54 | Сообщение # 35
vladimir49
  Постов: 11  Offline
Tecsun PL-505,606,310ET; Ritmix RPR-7020...
Добавлено (23.02.2017, 17:54)
Цитата Egour ()
Цитата nikolajj-sedov ()
Читал что на данной микросхеме приемники довольно не плохиепроек
Нет там ничего хорошего. Япошки когда их проектировали лажанулись по самое нехочу и спроектировали фуфел.
Можно подробнее, в чём получилась "лажа" при проектировании приемников на этой микросхеме?
Чт, 23.02.2017, 20:02 | Сообщение # 36
Egour
Основное усиление по ПЧ до фильтра сосредоточенной селекции. Чисто азиатская японская микросхема, с ожидаемо низкими параметрами.
Чт, 23.02.2017, 21:10 | Сообщение # 37
Pavlik
  Постов: 50  Offline Х
Принцип "всё в одном" никогда качеством не выделялся. Будь то МС приёмников, УНЧ и т д.
