Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » УКВ радиоприемник на диапазон 63 - 108 МГц самодельный
Вс, 12.06.2016, 17:09 | Сообщение # 1
LLLex
  Постов: 6  Offline
Здравствуйте. Я начинающий в этом деле =). Суть такая. Я собрал радиоприемник по данной схеме, заменил конденсаторы С1, С8, C21 на подстроечные, но настройка на станции происходит только с помощью этих подстроечных конденсаторов (С1, С8, C21), переменный резистор R5 не влияет на настройку.
Также не работает настройка звука с помощью переменного резистора R10. В чем может быть проблема?
Когда прикасаешься к переменным резисторам происходит наводка, появляются шумы или или наоборот уменьшаются.
Также резистор R13 кинул на минус.
DA1 - К174ПС1
DA2 - К174УРЗ
DA3 - КР140УД1208
Отредактировал LLLex - Вс, 12.06.2016, 17:15
Вс, 12.06.2016, 18:31 | Сообщение # 2
alex100
  Постов: 1950  Offline Друзья
а зачем ты резистор Р13 кинул на минус?
Добавлено (12.06.2016, 18:31)
варикап правильно впаял?
Отредактировал alex100 - Вс, 12.06.2016, 18:30
Ср, 22.06.2016, 15:19 | Сообщение # 3
LLLex
  Постов: 6  Offline
Да, правильно.
Добавлено (22.06.2016, 15:17)
Решил проблему с громкостью и настройкой станции переменным резистором, резистор был бракованный, но возникла новая проблема, переменным резистором можно настроить только на 3 станции, что можно изменить в схеме, чтобы можно было настроить на 5 и более станций? Если крутить подстроечный конденсатор в контуре настройки гетеродина, приемник ловит больше станций, но резистором только на 3 =( Гетеродин выполнен на микросхеме DA1 - К174ПС1
Отредактировал LLLex - Ср, 22.06.2016, 15:26
Ср, 22.06.2016, 18:35 | Сообщение # 4
  Постов: 6611  Offline Друзья
LLLex, Катушкой L2 уложить на начало диапазона при максимальной емкости варикапа сопротивлением R5
Ср, 22.06.2016, 19:59 | Сообщение # 5
LLLex
  Постов: 6  Offline
У меня в контуре гетеродина стоит подстроечный конденсатор 2.8 - 20 пФ, как бы я не настраивал контур, переменным резистором R5 можно настроить только на 3 станции.
Отредактировал LLLex - Ср, 22.06.2016, 20:17
Ср, 22.06.2016, 20:09 | Сообщение # 6
LLLex, Попробуй другой варикап
Добавлено (22.06.2016, 20:09)
Зачем увч если не получается уложить в диапазон варикапом
Отредактировал краб - Ср, 22.06.2016, 20:09
Ср, 22.06.2016, 20:13 | Сообщение # 7
док на варикап
Ср, 22.06.2016, 20:16 | Сообщение # 8
LLLex
  Постов: 6  Offline
У меня стоит КВ109Г, других в магазинах нет.
Ср, 22.06.2016, 20:32 | Сообщение # 9
На каких частотах работают,чтобы ориентироваться на начало диапазона,емкости на минимум,катушку настр баяном деревянной палочкой
Добавлено (22.06.2016, 20:32)
Да и микросхему желательно вставлять в кроватку для быстрой замены,брака валом
Ср, 22.06.2016, 21:48 | Сообщение # 10
LLLex
  Постов: 6  Offline
Покрутил контуры 5 станций поймал через резистор, но играет с хрипом и звук слабенький)
