  • Страница 2 из 2
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПРИЁМНИКИ » УКВ радиоприемник на диапазон 63 - 108 МГц самодельный
Чт, 23.06.2016, 11:38 | Сообщение # 11
  Постов: 6609  Online Друзья
Цитата LLLex ()
но играет с хрипом и звук слабенький)
На какую полосу ZQ1 ,нужно 150-180кгц,если узкополосный звук будет искажать
Пт, 04.11.2016, 10:20 | Сообщение # 12
supervolens
  Постов: 2  Offline
Нужна схема простого сверхренеративного приемника желательно на одном транзисторе
на FM диапазон для приема одной станции Маяк хочу сделать подстройку по сигналам точного времени на AVR.
Пт, 04.11.2016, 12:22 | Сообщение # 13
supervolens, ТЫК smile
Простейший FM приёмник на одном транзисторе работает в диапазоне принимаемых частот от 88 до 108мГц. Схема приемника очень проста и будет отличным началом для новичка радиолюбителя. Приемник собран на транзиcторе S9018, питание приемника осуществляется при помощи двух батареек типа АА, антенной служит медный провод длиной 20-25 сантиметров, настройка на частоту производится конденсатором переменной емкости выход на активные колонки. Список деталей необходимых для сборки радиоприемника: Транзистор S9018 или аналоги Конденсатор переменной емкости 6-25пФ 2 резистора 5 кОм 1 резистор 3,3 кОм 1 переменный резистор 4,7 кОм 1 конденсатор 100nF 1 конденсатор 22nF 1 конденсатор 3-10nF - Конденсатор С2 подбирать нужно в том случае, если будет писк, свист при приеме (уменьшить емкость). Дроссель L2 – цветовая маркировка (К Ч К З) Характеристики транзистора S9018 Структура n-p-n Максимально допустимое напряжение коллектор-база 25 В Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер 18 В Максимально допустимый постоянный ток коллектора 0,05 А Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора 0,4 Вт Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 28-270 Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 600 МГц
Вт, 03.01.2017, 19:10 | Сообщение # 14
Pavlik
  Постов: 50  Offline Х
Цитата LLLex ()
Если крутить подстроечный конденсатор в контуре настройки гетеродина, приемник ловит больше станций, но резистором только на 3 =( Гетеродин выполнен на микросхеме DA1 - К174ПС1
Да попросту тут по идиотски включён варикап в контур гетеродина. Тут нужно перестраивать контур, а не разбалансировку генератора йомкостью делать. Это только приведёт к повышению шумов гетеродина. Перестроить то перестроит, на небольшое значение за счёт внутренних ёмкостей переходов транзисторов микросхемы, плюс ёмкость внешних конденсаторов, но не больше. А "говна" добавит. Хотя внутренний гетер у ПС1 и так не блещет. Всё-же лучше делать для ПС1 внешний гетеродин. Автору схЭмы рЭспект biggrin
Отредактировал Pavlik - Вт, 03.01.2017, 19:36
Вт, 03.01.2017, 19:19 | Сообщение # 15
Pavlik
Вот так варикап надо включать в контур. А лучше пару встречно включённых варикапов.
Отредактировал Pavlik - Вт, 03.01.2017, 19:32
Вт, 03.01.2017, 19:57 | Сообщение # 16
Pavlik
Встречно включённые варикапы.
Вт, 03.01.2017, 20:05 | Сообщение # 17
Pavlik
А это, если ввести АПЧГ в схЭму.
Добавлено (03.01.2017, 20:05)
Цитата краб ()
supervolens, ТЫК
Файлы: 5769533.png(2838Kb)
Монтаж как раз для УКВ, респектус. На УКВ, кстати, монтаж чуть ли не 90% успеха правильной работы схемы. Сделайте нормально, на ПП, в крайнем случае на макетке, длина проводников должна быть по возможности минимальна.И тогда увидите правильную работу схемы.
  • Страница 2 из 2
