| Сб, 09.07.2016, 20:34 | Сообщение # 1
Facepalmist
Постов: 1 Offline
U |
Мне нужно прошить аппаратный сниффер http://ru.aliexpress.com/item....81.html Для этого я взял себе такой программатор: http://ru.aliexpress.com/item....60.html
Но при получении оказалось, что сниффер подключается кабелем с разъемом 1.27 мм, а шлейф к программатору имеет разъемы 2.54 мм. Как я понял, для подключения к программатору нужно использовать переходник и плоский кабель с подходящим разъемом 2.54 mm to 1.27 mm. Но найти на али экспресс ни то, ни другое отдельно я не могу.
Нагуглил англоязычные ресурсы о прошивке CC2540, и оказалось, что там все используют набор разработчика со всеми необходимыми инструментами. Но этот набор стоит дорого.
Что делать в такой ситуации? Можно ли прошить этот донгл без дев кита кустарным способом? На али не могу найти даже гребенки на 1.27mm, а все кабели там только 2.54mm.
На картинке то, что пришло мне, и демонстрация подключения с другого сайта при помощи переходника.
