Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания БП SAMSUNG BN44-00427A PD46B2_BSM (Циклически щёлкает реле включения дежурки.)
Чт, 11.08.2016, 10:30 | Сообщение # 1
Колонщик
  Постов: 800  Offline Друзья
Принесли телевизор SAMSUNG с диагнозом- не включается. Блок питания: BN44-00427A PD46B2_BSM, драйвер дежурки D3011K, PFC ICE2PCS06, Основной ШИМ UCC25600.
Main BN41-01587, SDP1001 Genoa-S
SDP1005 Parma
SDP94 Arsenal-WW
SIL9489ACTU
K4B2G1646C-HCH9
EPM240T100C4N
Тюнер BN40-00217A
T-Con V460HK1-C01
CM3802B
Знаю, что отдельно от майна этот блок питания должен выдавать A5V,B5V,B13V -5,3v; 5,3v: 12,8v выход на подсветку. Сейчас есть только 5В і 3.3В PS-ON. При подключении к майну 3.3В проседают, циклически щёлкает реле включения дежурки. В момент подключения к сети отдельно от майна на плате пробуют подняться напряжения и тут же пропадают. Проверил диоды вторичного выпрямителя- все целы, проверил питание основного шима с подключенным майном 15В появляется и пропадает, при отключенном 15В есть всегда.
На третьем выводе микросхемы ШИМ 0.7В, по даташиту это значит что затворы в закрытом состоянии (When the voltage on this pin is above 1 V, gate driver signals are
actively pulled low. After the voltage falls below 0.6 V, the gate driver signal recovers with soft-start.) Ниже чем 0.7В напряжение на этом выводе не опускается. Я так понимаю, что микросхема в токовой защите. На выводе 4 (SOFT START) напряжение 2В стабильно, не меняется. Остальные ноги не проверял, сигналы на затворы тоже. Подскажыте куда копать дальше.
Пн, 05.12.2016, 14:45 | Сообщение # 2
nikboronin
  Постов: 1  Offline
Конечно много времени прошло,но всё же...у меня на ремонте попал samsung ue40f8000at c похожими симптомами после броска напряжения. Блок питания там L46U2P_DSM(BN44-00635A). Общее у них то,что корректор мощности PFC выполнен на микросхеме ICE2PCS06. Так вот на сетевых банках (2 по 68мкф на 450в) было около 330в,тогда как корректор вообще обычно догоняет это по схемам до 385+- немного. Не сразу я кинулся его копать,прежде поменял все низковольтные конденсаторы 25в на 390мкф во вторичке(хоть и не вздулись)-бесполезно,так же моргает 5 раз по 2 светодиод,щёлкает реле, и плавают все вторичные,кроме дежурных +5в. Затем обнулил прошивку t-con по случаю с другого форума-бесполезно,записал назад. Наконец начал проверять высокоомные резисторы (125 )1.2Mom на входе схемы корректора мощности ибо за редким исключением 330 в это мало(сетевые банки естественно подкинул другие,хоть и не вспучились).Визуально вообще никаких подгорелостей или потемневших участков платы. Высокоомные резисторы были в порядке,но по счастью,проверяя обвязку микросхемы корректора мощности я заметил ,что один из резисторов (100) 10Ом в обрыве. Выпаянный из схемы,он отзвонился прибором на непонятные 3.62ком,находится он на 7 ножке 2pc506(это Vcc - по даташиту от +11в до +26в - ниже 10в микросхема не работает!). Заменил резистор -стало +390в на выходе корректора мощности.
Отредактировал nikboronin - Пн, 05.12.2016, 14:50
