  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора ORION TV 32082
Пт, 12.08.2016, 20:12 | Сообщение # 1
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
Здравствуйте все. Помогите пожалста,кто чем может, начинающему "телемастеру smile ".есть у меня такой вот тоже телик, перестал включаться.при нажатии кнопки включения на телевизоре,происходит щелчек где-то внутри тв. потом вроде слабенькая подсветка экрана секунды на две,три,потом слабенькая подсветка пропадает,экран черный.но индикатор горит зеленым. помогите пожалуйста разобраться,если можно с подробным описанием и фото, (сколько и где мерять) только не бейте сильно ногами, это мой первый ремонт тв :D
вот фото,или может снять платы
Отредактировал tolstuy1979 - Пт, 12.08.2016, 20:38
Пт, 12.08.2016, 21:56 | Сообщение # 2
  Постов: 11514  Offline
А звук есть, переключение каналов...?
Недавно было похожее на LED телеке при сгоревшей подсветке.
Пт, 12.08.2016, 22:06 | Сообщение # 3
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Здесь схема My WebPage
Пт, 12.08.2016, 22:09 | Сообщение # 4
andriy1953
  Постов: 186  Offline
tolstuy1979, Простейшая проверка подсветки подсветить фонариком.
Пт, 12.08.2016, 23:45 | Сообщение # 5
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
За схему спасибо, но это схема немного другого тв. но поэтому и прошу более подробной помощи, сам не могу разобраться, желательно более подробную и если можно с фото,куда тыкать мультиметр, и сколько там должно быть. я не телемастер, и до этого ремонтировал только то где предохранители нужно было поменять.просто хочу попробовать сам отремонтировать
Добавлено (12.08.2016, 23:44)
если я правильно понял этот тв не LED. "Думаю" (или надеюсь) просто чтото с блоком питания. Звук наверное есть, шипит слабенько,но реагирует на кнопки, шипение уменьшается, увеличивается, пропадает шипение когда переключаю каналы. но на экране ничего. и индикатор не мигает при нажатии на кнопки,правда не знаю-должен или нет
Добавлено (12.08.2016, 23:45)
юмор хорошо, но хочется по существу biggrin
Сб, 13.08.2016, 00:38 | Сообщение # 6
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
никто не смеется, а дело говорят... это один из способов проверить есть ли изображение без подсветки...
Сб, 13.08.2016, 08:14 | Сообщение # 7
Да, orion tv 32082 не LED, а LCD - значит проверить люминесцентные лампы подсветки. Но куда копать я подсказал.
Сб, 13.08.2016, 09:49 | Сообщение # 8
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
понял.попробую завтра, просто телек в гараже.
Добавлено (13.08.2016, 09:49)
если можно с этого момента поподробнее пожалуйста :D. просто я не спец в этих делах. это мой первый такой серьезный ремонт
Отредактировал tolstuy1979 - Сб, 13.08.2016, 09:58
Сб, 13.08.2016, 11:28 | Сообщение # 9
mobildoc
tolstuy1979, сначала все симптомы опиши, подсвети фонариком, проверь изображение. оно скорее всего есть. от этого и плясать будем...
Сб, 13.08.2016, 12:06 | Сообщение # 10
новичок777
Как бы у него не слетела флеш- память, которая встроена в Микронас !!!!
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
