Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора ORION TV 32082
Пт, 19.08.2016, 19:32 | Сообщение # 91
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
Цитата tolstuy1979 ()
по поводу второго снимка есть какето предположения?
так вот и есть предложение - соседнюю лампу вырубить...
Пт, 19.08.2016, 21:19 | Сообщение # 92
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
понял, но немного позже, через пару деньков, спасибо
Вс, 21.08.2016, 21:39 | Сообщение # 93
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
Цитата redish ()
опа, а попробуй соседнюю лампу отключить....ну ты понял,соседнюю от дохлого транса...и фотки тоже для сравнения
короче вот верхнюю отключил,а ту на которой транс сгорел, подключил. и вот что получилось.
Пн, 22.08.2016, 00:35 | Сообщение # 94
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
Цитата новичок777 ()
Посмотрите где можно заказать Ваш трансформатор 4002P
спасибо,буду пытаться, хотя видя такое пятно на экране, думаю- а может не стоит biggrin .показывает- пусть показывает!!!
Отредактировал tolstuy1979 - Пн, 22.08.2016, 00:36
Вт, 13.09.2016, 01:09 | Сообщение # 95
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
ребят нужна помощь купил лед телевизор вылетела подсветка заказал на али свето-диоды 3014 3.2 в 0.1 w ток30 мА потом когда пришли увидел что размер должен быть 4014. Перепаял час поработал и все разобрал сгорели те что перепаял что надо изменить я думаю увеличить мощьность светодиодов??? К плате не хочу лезть перепаивать сопротивление тк нет схемы.Написал производителю может вышлет. Подскажите какие должны быть мощьность ток и напряжение диодов .Напряжение померял на подсветку около 80 вольт всего диодов 75 шт. схема подключения диодов вот такая.В каждой секции по 15 светодиодов
Отредактировал электрон - Вт, 13.09.2016, 01:10
Вт, 13.09.2016, 01:43 | Сообщение # 96
  Постов: 2385  Offline Друзья
электрон, чет нестыковывается 15 светодиодов и 80В. светодиоды смдшные все идут на 3-3.3В. Какой хоть там БП светодиодов, на чем выполнена стабилизация тока, там полюбому какой нить шим на микрухе с регулировкой .
Вт, 13.09.2016, 17:54 | Сообщение # 97
электрон
djsanya123, в общем напутал напряжение при пуске 70 в потом в течении ну 30 сек падает до 30 вольт я как-бы к плате лезть не хочу хотя если ничего сложного то можно. У меня вопрос в чем на что обращать внимание при покупке светодиодов? Полюбому прийдется заказывать. Вот фотки
Вт, 13.09.2016, 17:59 | Сообщение # 98
электрон
Еще немного фоток для ясности.
Вт, 13.09.2016, 18:13 | Сообщение # 99
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Напряжение 70v падает из-за того, что в светодиодных линейках наверное есть уже пробитые(К.З.) диоды.При покупке обращают внимание на мощность и на яркость свечения.
Отредактировал новичок777 - Вт, 13.09.2016, 18:14
Вт, 01.11.2016, 18:12 | Сообщение # 100
электрон
новичок777, замерял без подключенной подсветки, и что в моем случае я взял низкой мощности? 0,1 ват и какую брать? Да и по описанию я понял что тв сначала тестирует подсветку а потом если что не так снижает напр и ток
Добавлено (13.09.2016, 19:25)
ребят а вот эту штуку вместо моей планки присабачить не получится? https://ru.aliexpress.com/item....b&tpp=1
Добавлено (01.11.2016, 18:12)
Ребята замотал меня этот телик. Уже собираю и разбираю с закрытыми глазами, заказал светодиоды 4014 3.4 в 0.2 ват запаял проработал телек 5 дней и каюк все светодиоды которые перепаивал сгорели. Что я делаю не так?
