Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора ORION TV 32082
Ср, 02.11.2016, 10:13 | Сообщение # 111
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
mobildoc, Не могу я его даже визуально найти одно что нашел это путь минуса подсветки.
Отредактировал электрон - Ср, 02.11.2016, 10:14
Ср, 02.11.2016, 10:18 | Сообщение # 112
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
электрон, 1R6 в параллель стоят? тогда это токовый датчик и идет на драйвер. значит надо увеличить их номинал до требуемого тока, например раза в 2 и померить ток через светодиды. или замерить падение напряжения на них и вычислить требуемое сопротивление под нужный ток. или если ток известен - пересчитать и поменять...
Ср, 02.11.2016, 10:31 | Сообщение # 113
электрон
да в параллель. вот походу драйвер.но марку прочитал в нете нет
Ср, 02.11.2016, 10:32 | Сообщение # 114
mobildoc
электрон, так сколько их там в параллель? и какой ток сейчас?
Ср, 02.11.2016, 10:37 | Сообщение # 115
электрон
в параллель 4 штуки .ток не мерял.
Ср, 02.11.2016, 10:39 | Сообщение # 116
mobildoc
4 штуки - 0,4 ома. дальше нужен ток или падение напряжения на них...
Ср, 02.11.2016, 10:45 | Сообщение # 117
электрон
сейчас запояю сгоревшие светодиоды и замеряю ток в цепи и отпишусь
Ср, 02.11.2016, 10:49 | Сообщение # 118
mobildoc
электрон, там по уму все светики менять надо, желательно чтоб были из одной партии. да и не исключено, что из относительно живых часть деградировала и ток несколько завышен будет...
Ср, 02.11.2016, 10:55 | Сообщение # 119
электрон
та заказал всего 100 штук уже перепаивал штук 15
Добавлено (02.11.2016, 10:55)
меня просто вводит в заблуждение что светики горят после перепайки только те что менял и еще что подается изначально питание около 82 вольт по сути если разделить 82 на 15 светодиодов с одной паралелли то выходит 5.46 вольта
Ср, 02.11.2016, 10:56 | Сообщение # 120
mobildoc
электрон, их сколько всего в подсветке? короче меняй дохлые и меряй падение напряжения на 1R6 или ток...
