Страница 13 из 14«1211121314»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора ORION TV 32082
Ср, 02.11.2016, 11:05 | Сообщение # 121
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
Цитата электрон ()
меня просто вводит в заблуждение что светики горят после перепайки только те что менял и еще что подается изначально питание около 82 вольт по сути если разделить 82 на 15 светодиодов с одной паралелли то выходит 5.46 вольта
так поэтому и говорю - по уму менять все... новые светодиоды маленько отличаются от родных... напруга завышена, ибо малое падение напряжения на 1R6 из за малого тока. например у тебя резистор 1 ом, на нем падает 1 вольт при токе 1 ампер. если ток занижен - допустим 0,5 ампера, следовательно на резисторе падает 0,5 вольта, драйвер пытается вытянуть напряжением до падения напряжения на резисторе в 1 вольт, следовательно вырастает ток через светики... конечно маленько сумбурно получилось, тут лучше с картинками, но как нить в другой раз...
Ср, 02.11.2016, 11:07 | Сообщение # 122
электрон
  Постов: 384  Offline Друзья
вот схема
Ср, 02.11.2016, 12:49 | Сообщение # 123
новичок777
  Постов: 459  Offline Друзья
электрон, У тебя наверное надо ставить светодиоды на 6 вольт! А не на 3 вольта! 6 Х 15=90(вольт) 3х15=45(вольт) ! Питание 82 Вольта подходит для 6-ти вольтовых светодиодов.
Отредактировал новичок777 - Ср, 02.11.2016, 13:23
Ср, 02.11.2016, 15:31 | Сообщение # 124
электрон
mobildoc, в общем запаял светодиоды замерял ток 810 ма при напряжении 51вольт
новичок777, получается что при отключенной подсветке напряжение 82 вольта а при подключенной как написал выше 51 вольт и ток 810 ма
Добавлено (02.11.2016, 15:31)
mobildoc, ну что скажешь выходит 51 /15 = 3.4 вольта как положено.
Ср, 02.11.2016, 15:33 | Сообщение # 125
mobildoc
электрон, ток уменьшить надо. иначе так и будешь иметь секс с этим TV...
Ср, 02.11.2016, 15:37 | Сообщение # 126
электрон
mobildoc, вобщем отпаяю 2 из 4 сопротивлений замеряю а там будет видно.
Ср, 02.11.2016, 15:37 | Сообщение # 127
mobildoc
электрон, так и есть, увеличив сопротивление обратной связи в два раза - ток уменьшается тоже в два раза... яркость тоже уменьшится, возможно незначительно. но это на бумаге, как в реале будет - неизвестно. может сначала один резистор сдуть? на трех резисторах ток 610 мА, на двух - 400 мА. типоразмер резисторов какой?
Ср, 02.11.2016, 16:09 | Сообщение # 128
новичок777
Цитата электрон ()
и ток 810 ма
Это общий ток через все пять веток? Но тогда разделим его на 5-ть и получим 162 mA.
Ср, 02.11.2016, 20:45 | Сообщение # 129
электрон
mobildoc, 1206
новичок777, да общий. воткнул мультиметр в разрыв питания подсветки.
Ср, 02.11.2016, 20:54 | Сообщение # 130
mobildoc
электрон, чем все закончилось?
