Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора ORION TV 32082
Сб, 13.08.2016, 12:57 | Сообщение # 11
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
Цитата mobildoc ()
сначала все симптомы опиши, подсвети фонариком, проверь изображение. оно скорее всего есть. от этого и плясать будем
понял, спасибо. завтра схожу в гараж, подверю изображение.а еще вопросик знатокам,хоть не в тему но всеже, почему DVD LG читает с диска все форматы видео, а с USB только МР3. с чем это может быть связано и можно ли это поправить?
Добавлено (13.08.2016, 12:57)
Цитата новичок777 ()
Как бы у него не слетела флеш- память, которая встроена в Микронас
спасибо, вопрос: это можно как то в домашних условиях поправить? и что для этого нужно. может темку создать, или уже есть(я пока не нашел)?
Сб, 13.08.2016, 12:59 | Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
tolstuy1979, сначала симптомы и поведение аппарата озвучь. может просто нет подсветки. не надо пока в дебри лезть...
Сб, 13.08.2016, 13:05 | Сообщение # 13
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
не совсем понял,это по DVD подсветка или по телеку,симптомы вроде уже все описал по телеку только изображение осталось подверить, а про двд все нормально,работает, но с флешки фильмы не читает, а с диска эти же фильмы читает.
Сб, 13.08.2016, 13:08 | Сообщение # 14
mobildoc
tolstuy1979, это по телику. вот изо проверишь и продолжим копать TV. а по DVD инструкцию почитай, может не поддерживает оно чтение фильмов...
Сб, 13.08.2016, 13:13 | Сообщение # 15
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
про двд все нормально,работает, но с флешки фильмы не читает даже не видит, а с диска эти же фильмы читает в этом же формате,на счет инструкции попробую посмотреть в нете.
Вс, 14.08.2016, 20:13 | Сообщение # 16
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
ну вот,что могу сказать изображение проверить толком не смог,вроде есть.но насколько я понял на первом фото плата подсветки, так вот в этих местах напряжение 0, а вот напряжение на этом разъеме 1 на фото 2
Вс, 14.08.2016, 20:23 | Сообщение # 17
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
tolstuy1979, на плате инвертора есть три предохранителя(F7001 F7002 F7003). Проверь их в первую очередь.
Вс, 14.08.2016, 20:34 | Сообщение # 18
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
вот это задача, знать бы где искать и как выглядят eek
Вс, 14.08.2016, 20:41 | Сообщение # 19
redish
tolstuy1979, номер может и не совпадать с платой, ищи детали подписанные "F" с циферкой, на той плате,что фоткал.
Добавлено (14.08.2016, 20:41)
tolstuy1979, схему хоть скачал?
Отредактировал redish - Вс, 14.08.2016, 20:38
Вс, 14.08.2016, 20:41 | Сообщение # 20
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
Цитата redish ()
номер может и не совпадать с платой, ищи детали подписанные "F" на той плате,что фоткал.
на плате блока питания или плате подсветки,ну попробую,посмотрю как звонить их,без напряжения,на цепь?
