Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт телевизора ORION TV 32082
Вт, 16.08.2016, 15:20 | Сообщение # 41
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
Цитата redish ()
нас интересуют эти, можешь маркировку нормально прочитать? Вторая строка,там одинаково должно быть
они одинаковые попарно, но в паре они стоят разные: 1 Верхняя: D454, нижняя: BE6C1R;
2 Верхняя: D413; Нижняя: BE6D1G;
Отредактировал tolstuy1979 - Вт, 16.08.2016, 15:25
Вт, 16.08.2016, 15:49 | Сообщение # 42
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
это транзюки разной проводимости, так что одинаково звонится не должны. Проверяй качественно
Вт, 16.08.2016, 17:05 | Сообщение # 43
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
вы не правильно поняли,я имею ввиду что нет отличий между транзисторами. т.е. опять же попарно, аномалий или отличий в напряжениях между одинаковыми транзисторами нет. и опять же в паре между собой показания разные.ну как то так wacko
Вт, 16.08.2016, 17:12 | Сообщение # 44
redish
померяй сопротивления вторичек трансформаторов, те выводы ,что к разъемам ламп идут(без напряжения,конечно!). Должны отличаться не более,чем на 10ом.
Отредактировал redish - Вт, 16.08.2016, 17:15
Вт, 16.08.2016, 17:29 | Сообщение # 45
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
спасибо конечно, а можно на фото их указать а то я что не совсем врубаюсь.
Вт, 16.08.2016, 17:43 | Сообщение # 46
новичок777
  Постов: 460  Offline Друзья
Восемь трансформаторов напротив восьми разьемов. Там даже видно, как к ножкам обмотки прикручены и запаяны.
Вт, 16.08.2016, 19:28 | Сообщение # 47
подождите, что то далеко зашли как то biggrin чуть матрицу не открываем.
может начать с блока питания? включить его принудительно и сделать замеры напряжения....я тут чуть почитал темку он почти или уже потыкается по разъемам ламп еще пальцы туда всунет))) а там как бы точно кусь будет biggrin
питальник надо проверить он скорее всего уходит в защиту при включение, а вот от чего надло понять, щелчек если есть значит что то может пробивать - например какая то лампа на корпус - а то мосфеты подергает и нечего восстанавливать будет.
Вт, 16.08.2016, 19:31 | Сообщение # 48
redish
redmoon, питальник в норме, фотка с напругами была. Инвертор в защиту валится.
Добавлено (16.08.2016, 19:31)
и изо есть
Вт, 16.08.2016, 19:37 | Сообщение # 49
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
biggrin не ну я конечно не спец,но если показать куда тыкнуть и что должно быть,то я думаю можно добиться положительных результатов biggrin .
короче вышло как то так как на фото,один глухой.я правильно выставил на мультиметре? короче на всех 3,9 а на одном глухо.какие дальнейшие действия?возмжно ли его как то отремонтировать,или однозначно новый?
Отредактировал tolstuy1979 - Вт, 16.08.2016, 19:40
Вт, 16.08.2016, 19:45 | Сообщение # 50
redish
убираем дохлый транс и отключаем защиту на ШИМ-ке(в твоем случае MSC1692). Защита отключается соединением 4-ой ноги микрухи с землей через резистор 220 киллоом.
Добавлено (16.08.2016, 19:45)
это ты мерял те ноги,что на разъем идут?
Отредактировал redish - Вт, 16.08.2016, 19:42
