убираем дохлый транс и отключаем защиту на ШИМ-ке(в твоем случае MSC1692). Защита отключается соединением 4-ой ноги микрухи с землей через резистор 220 киллоом
а если попробовать найти замену,это же возможно? просто заменить трансформатор или это нужно для проверки,в случае еще каких то неисправностей,дело в том что резисторов дома нет.все равно нужно ехать в магазин.
ноги разъема соединяются с ногами транса,где ты мерял? померяй сопротивления на всех разъемах, ножки я обвел кружком
Добавлено (16.08.2016, 20:08) --------------------------------------------- ладно,проще: ПРОСТО меряй сопротивление на всех разъемах! А то я тебя запутаю...
redish, У него провода идущие к разьемам ламп розовый и синий перекручиваются и касаются друг друга .У меня был случай когда в месте касания был пробой изоляции Пришлось герметиком изолировать и провода я развел в разные стороны подальше друг от друга ...
