Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Genius SP-S350 ремонт
Вс, 14.08.2016, 18:41 | Сообщение # 1
Harutyun
  Постов: 34  Offline
Здравствуйте. Есть такая колонка, на TDA7266. Динамик, в котором усилитель, гудит, не громко. Другой динамик молчит. На входной сигнал реакции воовще нету. Схему найти не смог. МС крякнула, как в этом убедится?
Отредактировал Harutyun - Вс, 14.08.2016, 18:53
Вс, 14.08.2016, 18:54 | Сообщение # 2
  Постов: 11513  Offline
Замерять напряжение питания, ток потребления микры, коснуться пальцем входа (см. даташит).
Вс, 14.08.2016, 19:00 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
Harutyun, схемка в помощь
Вс, 14.08.2016, 19:10 | Сообщение # 4
Harutyun
  Постов: 34  Offline
Смотрел я датащит. Это мне мало чем помогло. И напряжения кое какие мерял. Только ток потребления не смотрел. Что конкретно надо мерить чтобу убедиться крякнула микросхема или нет?
Вс, 14.08.2016, 19:14 | Сообщение # 5
На выводе 3-13 должно быть полное напряжение питания согласно даташита. Также разорвать плюс питания микросхемы и проверить ток, в дежурном режиме это около 0,05А. Если ноль или ампер - значит микра сказала "привет".
Вс, 14.08.2016, 19:32 | Сообщение # 6
Harutyun
  Постов: 34  Offline
На выводах 3 и 13 полное напряжение питания-16В, на 1-2 и 14-15 половина питания-8V
Добавлено (14.08.2016, 19:32)
Плюс питания микросхемы-это какой вывод? 0.05А и 1А? Разброс не очень большой? Все что между-нормально?
Отредактировал Harutyun - Вс, 14.08.2016, 19:36
Вс, 14.08.2016, 19:41 | Сообщение # 7
facepalm 3-13 это и есть плюс (они соединены), 0,05-0,2 А - норма.
Вс, 14.08.2016, 21:07 | Сообщение # 8
Harutyun
  Постов: 34  Offline
redish, спасибо за схему
Добавлено (14.08.2016, 21:07)
Maestro, я не говорил что будет легко))) уже из вопроса ясно какие у меня знания unsure
