  • Страница 2 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Монитор ACER S 240 HL не работает
Сб, 27.08.2016, 19:13 | Сообщение # 11
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Скорее всего кто-то вместо штатного блока питания туда воткнул адаптер на большее напряжение (или же вообще нестабилизированый блок питания). В принципе, можно было бы его (стабилитрон) вообще выкинуть (т.к. он скорее всего для защиты, как уже сказал redish ).
Но лучше его поставить, но он должен быть достаточно мощный.
Проблема может быть еще глубже, если что-то еще успело накрыться (не дай бог центральный процессор, я уже такие случаи видел).
Проверяйте белый предохранитель (выше и чуть правее) на 3А - целый он? Если целый, то скорее всего вам повезло...
Отредактировал DarkRus66 - Сб, 27.08.2016, 19:16
Сб, 27.08.2016, 19:47 | Сообщение # 12
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
Спасибо. да он целый.
насколько я знаю его пытались подключить к блоку питания от ноутбука 19 v и 3,42 А,так как родной БП тоже накрылся
Отредактировал tolstuy1979 - Сб, 27.08.2016, 19:47
Сб, 27.08.2016, 23:51 | Сообщение # 13
DarkRus66
Такой блок питания должен был работать нормально (если конечно он исправен), честно говоря, родной на 2,1А довольно таки часто "летит" в этих мониторах (греются ощутимо), да и в ноутах тоже (экономят на всем китайцы - блок питания большей мощности соответсвенно больше стоит).
Я подозреваю, что его подключили к блоку питания вольт 15-20 но без стабилизации, соответсвенно на выходе фильтра напряжение было больше 22-24в. Этот стабилитрон (обычно тут ставят Voltage Suppressor, а не стабилитрон) должен был быть на ток не меньше ампера, судя же по виду того что сгорел, он маломощный, поэтому и не выдержал.
Если не найдете нужный супрессор (их можно найти на платах от ноутов (тех же Acer/EMachines/Gateway, например, которые питаются от 19в)), поставьте стабилитрон (менее надежно). На крайняк можно обойтись и вообще без него, но тогда не будет защиты от перенапряжения.
Вс, 28.08.2016, 00:09 | Сообщение # 14
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
DarkRus66, та уже я даже варианты предложил.... супрессор туда можно воткнуть хоть и не смд, пятаки позволяют и места валом...
Вс, 28.08.2016, 00:48 | Сообщение # 15
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
всем огромное спасибо, на днях куплю супрессор, поставлю отпишусь.
кстати,может заглянет кто на эту темку, тоже пытаюсь довести до ума ноут, но там чтото помощников не особо http://radioskot.ru/forum/22-10382-1
хочу попробовать исключить варианты простой неисправности.
Вс, 28.08.2016, 01:53 | Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 3076  Offline Друзья
tolstuy1979, не спеши с супрессором - сначала запусти так. может там еще чего пальнуло, и ремонт овчинки выделанной не стоит... только внимательней будь - и напругу и полярку прежде всего правильно подобрать надо...
Вс, 28.08.2016, 10:09 | Сообщение # 17
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
понял, но я что то оч..ю biggrin БП родного нет, есть такой же как я описывал от ноутбука. ну попробую - отпишусь.а какая должна быть напруга? на мониторе сзади указана максимальная или рабочая? спасибо
Отредактировал tolstuy1979 - Вс, 28.08.2016, 10:12
Вс, 28.08.2016, 13:27 | Сообщение # 18
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
короче ситуация такая.подключил, БП не уходит в защиту но и реакции никакой. и напруга кудато пропадает.вот на предохранителе должно быть как я понимаю 19 вольт.и на выходах на лампы подсветки наверное(желтым обведено) тоже все по нулям
Отредактировал tolstuy1979 - Вс, 28.08.2016, 13:42
Вс, 28.08.2016, 14:19 | Сообщение # 19
redish
ты прекращай мерять выход высоковольтки прибором своим biggrin а то без него останешься... пока тебе еще везло... откинь плату инвертора и без неё померяй наругу на предохранителе.
Отредактировал redish - Вс, 28.08.2016, 14:22
Вс, 28.08.2016, 14:30 | Сообщение # 20
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
вообще ничего не понял,вообще напруга кудато пропадает. help это при подключенном питании
при откинутом инверторе тоже самое на предохранителе,
Добавлено (28.08.2016, 14:30)
Цитата redish ()
ты прекращай мерять выход высоковольтки прибором своим а то без него останешься
biggrin у меня еще один есть, biggrin biggrin
но спасибо,буду знать,а сколько там вольт должно быть?
Отредактировал tolstuy1979 - Вс, 28.08.2016, 14:53
  • Страница 2 из 4
