  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Монитор ACER S 240 HL не работает
Вс, 28.08.2016, 15:03 | Сообщение # 21
redish
  Постов: 3823  Offline Друзья
Цитата tolstuy1979 ()
а сколько там вольт должно быть?
в зависимости от диагонали, на 24-ке более тысячи может быть :)
вообще напруга кудато пропадает
стабилизатор на основной плате и полевик проверяй. И название микросхемы возле дросселя на 220 озвучь...
Отредактировал redish - Вс, 28.08.2016, 15:10
Вс, 28.08.2016, 15:17 | Сообщение # 22
DarkRus66
  Постов: 555  Offline Друзья
Большой "транзистор" слева вверху похоже стабилизатор 1084 (вроде углядел такие цифры на фото).
Вс, 28.08.2016, 15:26 | Сообщение # 23
redish
да ,похоже очень...
Вс, 28.08.2016, 15:48 | Сообщение # 24
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
епрст,дааааа серьезно.будем знать.
пожалста поподробнее с этого места.где это все? biggrin
если правильно понял - микросхема MP1484EN
B1811597
WPSB12
Вс, 28.08.2016, 16:04 | Сообщение # 25
redish
я красным обвел,что проверять...сначала давай эту - нет ли короткого между 4-ым и вторым и третьим выводами...
Вс, 28.08.2016, 16:10 | Сообщение # 26
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
да наверное он N091 G1084-33. но вроде с ними все нормально, с полевиком и транзистором
Вс, 28.08.2016, 16:21 | Сообщение # 27
redish
микросхема MP1484EN
Добавлено (28.08.2016, 16:21)
tolstuy1979, а блок питания у тебя точно в порядке? проверял под нагрузкой?
Вс, 28.08.2016, 18:35 | Сообщение # 28
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
короче эта микросхема, мультиметр на прозвонку диодов, замыкания нет между 4, 2 и 3 выводами,но показывает 530 и 430 соответственно
Добавлено (28.08.2016, 17:05)
неаа, а как это сделать?чем нагрузить?
Добавлено (28.08.2016, 17:33)
дааааа фигня вышла господа,подключил свой блок питания, от моего ноутбука, и вуаля, засветился мониторчик.даже не знаю что делать.теперь надо блок питания курочить.кто подскажет- что может быть?
а эту темку наверное можно считать закрытой,но поставлю супрессор и отпишусь обязательно
Добавлено (28.08.2016, 18:35)
а может какая то проблема с силой тока?на том блоке с которым не работает 3 А, а на том который запускает монитор- 2,4 А
Вс, 28.08.2016, 19:05 | Сообщение # 29
redish
во-во biggrin а то бы еще долго монитор мучали... smile а по блоку питания - добро пожаловать,создавай темку,будем решать...
Вс, 28.08.2016, 20:28 | Сообщение # 30
tolstuy1979
  Постов: 70  Offline
вот даже не знаю,стоит ли?короче подкинул я на него 2 автомобильные лампочки(по 12 в, подключенные последовательно) напруга не пропала, а вот с силой тока не понял-переключатель мультиметра на 10А стоит.значит нужно умножать на десять?
Добавлено (28.08.2016, 20:28)
может ли на мониторе стоять какая нибудь защита для ампеража,как я понял там сзади на мониторе написано 19V 2A, а здесь 19,27 В и 3А????хотя второй на котором запускается моник) блок тоже 3А но вольтаж 19,37.вообще ничего не понятно.
Отредактировал tolstuy1979 - Вс, 28.08.2016, 20:52
  • Страница 3 из 4
