Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт блока питания ПК (блок 3cott -450 atx)
Ср, 31.08.2016, 21:56 | Сообщение # 1
  Постов: 9624  Offline Модератор
итак подогнали блок, сказали что почти им не пользовались, в один миг просто взял и перестал работать.
открыл, с виду все целое, выпрямитель сетевой работает - дежурки нету вообще глухо.
что делать и куда копать? никогда у меня такого еще не было что бы не было дежурки.... как правило все с силовой частью раньше связано было, дежурка работала даже у самых ушатаных блоков....
Чт, 01.09.2016, 08:27 | Сообщение # 2
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
ESR метром померей кондеры часто они выходят из строя (высыхают) ..
Фотки не помешало может че увидим ..
Вот еще возможно он схож с 3Cott ATX-350W не исправность не запускается
Отредактировал IMAX007 - Чт, 01.09.2016, 08:33
Чт, 01.09.2016, 21:03 | Сообщение # 3
biggrin кондеры не при делах - это сделано первым делом беглый осмотр и проверка прибором.
итак сегодня я по чуть поковырял блок, и оказывается силовая часть цела, транзисторы все что на радиаторе силовые целы и все что до них типа тоже.
но скинув с радиатором силовые транзисторы полазил мультиком и нашел маленький транзистор c1815 и пару стекляшек диодов почти коротких..... от все вокруг остальное с виду цело и прибором.... менять только эти три детальки?
и еще по трансу дежурки дерунл и его дабы удостовериться что не оно - имеет по 2 обмотки раздельных в первичке правильно?
Чт, 01.09.2016, 21:06 | Сообщение # 4
вот чуть фоток
Пт, 02.09.2016, 07:24 | Сообщение # 5
IMAX007
Ремонтом не занимаюсь, уровень новичек ..
если мультиком проверил и выявил что они не исправные конечно менять ..
По трансу не знаю ...
А так хоть проверял блок питания через лампочку 220V и подключенной нагрузки к БП ? Поскольку некоторые БП не заводиться без нагрузки..
Отредактировал IMAX007 - Пт, 02.09.2016, 07:25
Пт, 02.09.2016, 12:52 | Сообщение # 6
kondensator
  Постов: 2243  Offline Друзья
redmoon, Проверь еще оптопару а то может быть при её не исправности дежурка 15 вольт. Меняй транзисторы дежурки и проверь керамику. У нее может уплыть емкость совсем. У трансформатора 2 первички и 1 вторичка с отводом
Отредактировал kondensator - Пт, 02.09.2016, 12:52
Сб, 03.09.2016, 05:44 | Сообщение # 7
DarkRus66
  Постов: 616  Offline Друзья
Судя по плате, какой-то дешевый блок питания, даже входной разъем питания не поставили... Когда вылетают маломощные транзисторы и стабилитрон в дежурке, надо проверять и мощный транзистор тоже (он может стоять отдельно, иногда на общем радиаторе - третьим). Дежурки как правило используют похожую схему, даже если не найти схему на весь блок питания, то на дежурку схему можно найти.
Сб, 03.09.2016, 09:25 | Сообщение # 8
wacko мощные транзисторы 2 основных и третий дежурки проверил -целы.
заменил вылетившие детали - включил - эффекта никакого нету..
Сб, 03.09.2016, 10:41 | Сообщение # 9
caha2011
  Постов: 1370  Offline Модератор
redmoon, проверь еще резисторы и диоды возле мощных транзисторах,
Пн, 05.09.2016, 06:30 | Сообщение # 10
DarkRus66
Да и сам трансформатор дежурки может иметь короткозамкнутые витки. Какие сопротивления обмоток (первичек самое главное)?
Какой мощный транзистор в дежурке стоит? тогда можно подобрать схему...
На выходе дежурки иногда ставят мощный стабилитрон на 5,1в , мне недавно попался Enermax с пробитым.
