Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Светящийся индикатор уровня магнитофона
Вс, 04.09.2016, 12:25 | Сообщение # 1
postovalovsvs
  Постов: 5  Offline
Когда-то уже пробовал подключить этот индикатор к ПК. Но работал он не правильно, шкала не заполнялась постепенно, а мигала сразу вся, в такт музыке. Ну и забросил я это дело в долгий ящик.
Сегодня вот решил снова попробовать. Подал все напряжения с "родного БП". Долго мучился с проводами, правда сначала перепутал +15 -15. Ну в общем подключил. Он таки заработал почти как надо. Сигнал подавал с телефона, через усилитель. Настроил всё как надо, отключил, собрал как следует, аккуратненько. Включаю, опять та же история, мигает под музыку вся шкала целиком. Реагирует только на подстройку резистора R17, либо мигает вся, либо нет. Что с ним делать-то? Че ему надо?
Кстати, на вход подавал сигнал с усилителя Звук Т2-50, приходилось накручивать побольше мощности, так как чувствительность у индикатора почему-то очень низкая. Странно, он же в приставке работал.
К157УД2 заменил, эффект тот же
R17 проверял, нормальный, как и все остальные детали
Вс, 04.09.2016, 12:27 | Сообщение # 2
  Постов: 11448  Offline
На входе поставить резистор переменный типа регулятора громкости и им настроить уровень.
Вс, 04.09.2016, 12:39 | Сообщение # 3
postovalovsvs
  Постов: 5  Offline
Нет, дело в том, что шкала мигает сразу вся. Если уровень чуть уменьшить, она вообще не реагирует.
Добавлено (04.09.2016, 12:39)
т.е. сразу все сегменты в один раз включаются, независимо от уровня
Вс, 04.09.2016, 12:47 | Сообщение # 4
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Могу и ошибаться, давно это было. Такое происходило при отсутствии отрицательного питания -15 В.
Вс, 04.09.2016, 12:54 | Сообщение # 5
postovalovsvs
  Постов: 5  Offline
Питания + - 15 есть, правда занижены +14 и -13
Вс, 04.09.2016, 15:01 | Сообщение # 6
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Как вариант, можно попробовать поставить на вход RC цепочку
Ср, 07.09.2016, 13:25 | Сообщение # 7
postovalovsvs
  Постов: 5  Offline
Сейчас заметил, что не все сегменты в раз загораются, есть всё же последовательность, но она еле заметна.
RC цепочку? Ну... попробую. Все же мне кажется микросхема КР1534ПП1 накрылась
Добавлено (04.09.2016, 20:31)
Ничего не меняется. Х.З что делать
Добавлено (06.09.2016, 23:23)
Еще на схеме, стабилитрон, а за ним резистор R13. Так вот на плате, стабилитрон и резистор включены параллельно. Да и конденсатор С1, стоит в цепи +15.
на стабилитроне 10в всего. должно быть в районе 15в если не ошибаюсь?
Добавлено (07.09.2016, 13:25)
Всё заработал. Был в обрыве R3, на 13к. При проверке мультиметром, сопротивление иногда плавало, решил выпаять, а он развалился.
Ср, 07.09.2016, 13:45 | Сообщение # 8
Вот и отлично! А куда планируется его приткнуть?
Ср, 07.09.2016, 23:05 | Сообщение # 9
postovalovsvs
  Постов: 5  Offline
Раньше хотел в системник воткнуть. Сейчас собираю более приглядный корпус для киношного усилителя Т2-50. Вот туда его и поставлю
Отредактировал postovalovsvs - Ср, 07.09.2016, 23:06
Страница 1 из 11
