Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » ЗУ шуруповерта модель kf01n-g (ремонт)
Пн, 05.09.2016, 19:24 | Сообщение # 1
  Постов: 2385  Offline Друзья
Разобрал все вроде целое. Но проблема в том что то ли пытается уйти в защиту то ли хз. вобщем мигает красный светодиод начала зарядки акума. и есть непонятная блямба, на картинке обвел, че то там должно быть, но его там нет. Может есть у кого схема, т.к. микросхемы полностью затертые.
Пн, 05.09.2016, 19:44 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3628  Offline Друзья
djsanya123, не факт что проблема в зарядном, возможно один/несколько из элементов АБ приказали долго жить, ток, соответственно повысился- защита сработала... Лучше разобрать батарею и проверить каждый элемент вольтметром- если напруга на каком-то близка к 0- то его на замену. Часто бывает, что наворачивается только 1, при этом заметно падает мощность, замечено на многих аккумах, сначала на всех вылетает только 1 элемент! Блин так и начинаешь верить в "запланированное устаревание"
Ср, 07.09.2016, 17:11 | Сообщение # 3
знать бы че там стоять за микрухи и можно понять принцип работы. А так в холостом режиме без нагрузки, когда светодиод моргает на выходе 7,5-8В, столько же и на обмотке самопитания обратнохода. На плате стоит в обратноходе полевик 4n60.
Добавлено (05.09.2016, 20:05)
можно конечно все выкинуть, оставить только обратноход, влепить туды тиристор и стабилитрон и пусть работает, но интересно в этом разобратся. Че там китайцы нахимичили smile
Добавлено (07.09.2016, 00:18)
вобщем часть которая отвечает за заряд акумов работает. Подал просто питалово с ЛБП на выходной кондер и +5В на питание ОУ все работает как надо. Дело кроется в обратноходе, особо не копался буду завтра разбиратся. Но это он уходит почему то в защиту, проверять там особо нечего, разве стабилитроны. Но скорее всего дело в трансформаторе-где то там КЗ. ШИМ стоит SG6859
Добавлено (07.09.2016, 17:11)
Проблема устранена, все работает smile
