Страница 2 из 5«12345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт чб телевизора ореол 23тб-307
Вс, 18.09.2016, 18:33 | Сообщение # 11
redish
  Постов: 3754  Offline Друзья
redmoon, дай мне ссылку на схему,что я не лазил не искал... да и проблема в выходном каскаде кадровой,судя по изображению....С40 может и не при делах...
Добавлено (18.09.2016, 18:33)
Цитата redmoon ()
вообще не имеет никакой емкости
вот это ближе
Вс, 18.09.2016, 18:53 | Сообщение # 12
Цитата redish ()
вот это ближе
заменил оба кондера эти - изображдение развернулось - но не все, вверх как то не хватает все же......
с66 еще без емкости счас буду выпаивать..... хотя он и стоит по дальше)))
redish, схема вот тут была взята
Вс, 18.09.2016, 19:00 | Сообщение # 13
ан нет ошибочка он вроде цел проверил выпаял...
так что там еще в кадровой рыть надо?
Вс, 18.09.2016, 19:01 | Сообщение # 14
redish
он как раз и стоит ближе, в выходном каскаде. С таким раскладом надо все электролиты менять,не только в кадровой...раз через один дохлые...
Добавлено (18.09.2016, 19:01)
фотку
Вс, 18.09.2016, 19:03 | Сообщение # 15
redish, да пока что только один под подозрением был но как говоришь 25 ом норма - поставил на 250 в туда -тот 20 ом так что норма, а 47 мкф заменил так вообще новый.
с66 целый
Вс, 18.09.2016, 19:03 | Сообщение # 16
redish
redmoon, С44 в норме?
Вс, 18.09.2016, 19:12 | Сообщение # 17
Цитата redish ()
С44 в норме
думаю да - 2 ома при 22 мкф....
блин книжку к своему измерителю где то с этим чертовым ремонтом потерял теперь только примерно таблицу представляю...эх.
Вс, 18.09.2016, 19:17 | Сообщение # 18
redish
полно в интернете, стандарты(только частоту твоего измерителя бы,а то чуток отличаться будет)
Вс, 18.09.2016, 19:19 | Сообщение # 19
redish, ладно что то нашел вроде и напечатал)
так - что дальше то делать?
может блок питания вытащить? только я не помню как в нем вытаскивать его
помню что мучался чуть много пластиковой рамы не поломал в сапфире а потом как то там просто вытаскивалось все...
Вс, 18.09.2016, 19:24 | Сообщение # 20
redish
redmoon, ты транзюки кадровой проверил? отклоняющую прозвонил? питание на кадровую сколько?
Добавлено (18.09.2016, 19:24)
и сжечь! biggrin на костре!
Отредактировал redish - Вс, 18.09.2016, 19:27
