  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цветного тв vestel vr2106tf
Вт, 20.09.2016, 18:54 | Сообщение # 1
очередной аппарат - после вскрытия не срузу понял где детали, достав компрессор понял где чего находится))) прочистил еще помогая кисточкой все встало на метсо, при демонтаже платы было замечено два резистора которые имеют четкие кольца от перегрева по пайке.
с виду сраз не догнал где они, прячутся под более мощным резистором оба имеют темный цвет - кольца потеряны, и на одном трещинка -явно надо менять.
дефФЕТК внешне был таков - иногда ящик не включался, иногда включался но была полоса снизу почти до пол экрана - те кадровая получается вниз не разворачивала картинку.
вопрос? чем менять а менять надо точно, что стало причиной, ограничется заменой резисторов?
счас буду искать схему, но пока тупо не ясно что за резисторы кругом все в надписях блин и слева и справа и сбоку блин вот производители из владимира.....
Вт, 20.09.2016, 19:25 | Сообщение # 2
краб, блин, а я все сижу рою и монитор и так и нету ничего
Вт, 20.09.2016, 19:27 | Сообщение # 3
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
краб, там у него вариант шасси 11АК30А11, вот это наверно, судя по нумерации деталей
Добавлено (20.09.2016, 19:27)
redmoon, вот тебе схема
Вт, 20.09.2016, 19:43 | Сообщение # 4
redish
краб, вряд ли... там всю кадровую перекопать надо... smile
Вт, 20.09.2016, 19:54 | Сообщение # 5
Цитата краб ()
ноги припоем и может таможня даст добр
ну не..на резисторе видна отчетливо трещина....телик запускается счас, но если что то коротнет или отойдет есть вариант попасть на крупный ремонт, лучше заменить то что подгорело...
итак счас начну пока есть чуть времени
redish, спасибо, счас буим смотреть
Вт, 20.09.2016, 20:00 | Сообщение # 6
redish
redmoon, кондер вольтодобавки(С610) на кадровой меняй не задумываясь, и если заворот снизу, то и С615 тоже...
Вт, 20.09.2016, 20:10 | Сообщение # 7
так не въеду в обозначения на плате в этом месте как то со смещением подписано
r 659 двухватник значит логично что это большой резистор что над этой парочке его отметаем.
вот эти резисторы стоят паралельно как я понял
снизу электролит, думаю его тож надо проверить если подсох то нагрузка возрасла и начало греть как понимаю...в общем счас будем раскидывать и добираться до виновников.юоба 33 ома...
Вт, 20.09.2016, 20:15 | Сообщение # 8
redish
redmoon, и двухваттник на обрыв проверь...
Вт, 20.09.2016, 20:26 | Сообщение # 9
как правильно снять присоску что бы меня опять не шарахнуло??? дел на плате порядком отцепливаю по чуть...
Вт, 20.09.2016, 20:29 | Сообщение # 10
такой способ пойдепт?
просто плату я снял и на корпус кинескопа разряжать как правило?
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
