Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цветного тв vestel vr2106tf
Вт, 20.09.2016, 21:22 | Сообщение # 21
в общем резисторы хоть и черные но еще целые, но менять надо и искать замену, только непонятно почему она по размеру разные один с виду как полуватник другой как 0.25 в схеме одинаковые....
по кондерам пока проверил что было вокруг резов а остальное по названию что то не ищется толком.
нарыл только вот с615 он 700 мкф вместо 1 000 надо менять .
с613 как ни странно в норме 49.9 мкф и сопротивление 3.2 ом, вполне себе новый так сказать
где остальные ума не приложу полистаю счас мануал может там будет типа печатки.....
Вт, 20.09.2016, 21:30 | Сообщение # 22
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
redmoon, нету там печатки...
Вт, 20.09.2016, 21:37 | Сообщение # 23
вот блин, в общем пошарил нашел 610 странный кондер блин показывает прибор 1250 мкф при нормальном еср, ещу и ему замену, настолько хорошим он быть не может точно
Вт, 20.09.2016, 21:43 | Сообщение # 24
redish
redmoon, так С610 по схеме вольтодобавка же...100мкФ на 50 вольт...
Добавлено (20.09.2016, 21:43)
а С613 вообще в строчной
Вт, 20.09.2016, 21:47 | Сообщение # 25
ой....не те цифры...
в обшем с615 поменял пока , он был 700 мкф, поставил новый на 25 в с запасом аж) 1000 мкф как и надо, остальное пока ищу..
Вт, 20.09.2016, 21:48 | Сообщение # 26
где то рекомендовали проверять что бы транзистор раньше времени не бахал.....
ищу 610...
Вт, 20.09.2016, 21:53 | Сообщение # 27
nickolay130978
  Постов: 2763  Offline Друзья
Цитата redmoon ()
а не прошьет щуп то? он то на 1 кв всего....
Цитата redmoon ()
щуп промотал старый тремя слоями изоленты
Ты же не напряжение с присоски куда то проводить будешь , а всего лишь коротнуть нужно. Для этого можно и голый провод взять , отправить на тот свет ТДКС-ом не получится , хорошо лупят старые ламповые ящики , или старые импортные с большущим умножителем , где конденсаторы размером как спичечный коробок .
Отредактировал nickolay130978 - Вт, 20.09.2016, 21:53
Вт, 20.09.2016, 21:53 | Сообщение # 28
redish
да, есть такое, это типовуха этого шасси...
Вт, 20.09.2016, 21:57 | Сообщение # 29
redish, ну тот кондер что на транз нормальный...
в общем далее нашел кондер с 633 как раз в цепи этих резиков вот в нем еср больше в 3 раза, почти 7 ом, его меняю и все, остаются только резисторы.
что еще посмотреть? все вокруг вроде облез ниче сеюя сильно не выдавет вроде...
Вт, 20.09.2016, 21:58 | Сообщение # 30
ВIOS
  Постов: 1472  Offline Модератор
redmoon,
Цитата redmoon ()
как правильно снять присоску что бы меня опять не шарахнуло???
Первый раз я тоже боялся, сейчас если нужно снять - то просто СНАЧАЛА конец щупа (тот что в тестер включается)соединяю с голым проводом, который натянут пружинами и прижат к задней поверхности кинескопа покрытой графитом(собсно это и есть его задача - собирать заряды...) - а потом уже лезу под присоску самим щупом, подержать секунд 5... потом просто пластиковой картой с одного края подлажу и легонько надавливаю и отгибаю присоску, так и с другим краем.. Как снимешь присоску -лучше не лезь, а разряди снова.. Может собраться заряд. Кстати, это нужно делать все аккуратно, чтоб не повредить защитное покрытие. Под присоской и вокруг - обычно красного цвета..
