Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цветного тв vestel vr2106tf
Ср, 21.09.2016, 21:50 | Сообщение # 71
redish
  Постов: 3822  Offline Друзья
redmoon, простукивал плату при включенном?
Добавлено (21.09.2016, 21:50)
Цитата redmoon ()
за что отвечает r601 ?
это резистор по цепи регулировки размера по вертикали.
Ср, 21.09.2016, 21:52 | Сообщение # 72
а если он в схеме 56 ком это нормально? или дергать плату выпаивать и мерить?
что то сбоку он какой то подозрительный показался мне кинул мультик показывает 56 ком а в схеме 100.хм. или как то в схеме его так каверкает?
Ср, 21.09.2016, 21:54 | Сообщение # 73
redish
redmoon, та выпаяй и проверь...мож через схему звонится..
Ср, 21.09.2016, 21:55 | Сообщение # 74
это гемор еще тот, опять плату вытягивать.
в общем хз что ему надо не въеду почему он так себя ведет крышку одеваю выходит контакт где то пропадает? но почему? пропаяно столько и все не то...
Ср, 21.09.2016, 21:58 | Сообщение # 75
redish
Ср, 21.09.2016, 22:00 | Сообщение # 76
сейчас включил телик стукнул примерно в цент и он потух, причем пробовал по чуть стучать вращзные участки нифига а вот в центр платы что б она прогнулась и потух!
Ср, 21.09.2016, 22:01 | Сообщение # 77
redish
redmoon, вот-вот...там и ищи...
Ср, 21.09.2016, 22:04 | Сообщение # 78
причем если стукнуть не сильно то пропадает картинка чуть и потом опять запускаться успевает а если по сильнее в центр грохнуть то все в дежурку вываливается
Ср, 21.09.2016, 22:05 | Сообщение # 79
дело в том что при ударе в центр прогинается почти вся плата, механически много чего задействоано, а если смотреть на нее сверху то в центре платы ниче нету вообще слева проц справа развертки и блок питания...
Ср, 21.09.2016, 22:09 | Сообщение # 80
redish
простукивай несильно,чтобы локализовать участок
