Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт цветного тв vestel vr2106tf
Ср, 21.09.2016, 22:39 | Сообщение # 81
ничерта не пойму, все та же марковка что вот хоть примерно может быть почему может телик вывалиться в дежурку при всем исправном?
Ср, 21.09.2016, 22:58 | Сообщение # 82
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
где-то у тебя непропай, "холодная" или ножка элемента отгнила... я же тебе говорю,простукивай легонько,чтобы хоть поточнее определить участок с неисправностью...
Добавлено (21.09.2016, 22:48)
мне один раз с подобной неисправностью пришлось на половине всей платы дорожки прозванивать,ВСЕ! И микротрещину нашел аж на второй день, её даже с хорошей лупой небыло видно... Так что наберись терпения и вперед!
Добавлено (21.09.2016, 22:58)
redmoon, плата с смд-шками на обратной стороне?
Ср, 21.09.2016, 22:59 | Сообщение # 83
я уже прогрел тдкс хорошо, большую часть строчки, кадровую и перековырял и пропаял всю и ее округу, блок питания погрел блин куда ж еще забраться.... на плате кинескопа само собой, со стороны где видео идут по цветам шлейф прогрел и диоды которые на землю каждый цвет тянут, главное вот работает и все хорошо, плата по центру получается чуть провисши так как нет опоры без крышки сзади если ее чуть еще прогнуть стукнув или нажав то все пропало и телик вырубаться прет, если приподнять по центру то все ок.... черт что ж такое.
еще чуть чуть и подложу что то диэлектрическое по центру платы что бы она не прогибалась biggrin как говориться применим смекалку и находчивость но не ум и пытливость biggrin
Ср, 21.09.2016, 23:02 | Сообщение # 84
смд мало с обратки, в основном это или маломощные диоды, или резисторы по типу перемычки, есть несколько смд транзисторов....
причем пробовал стучать по тдксу вообще ниче не происходит и по кадровой чуть пошурудил но там особо не разгуляешься все такое выпирающе опасное торчит)))
а вот в центр платы прогибаешь или тык и все вот тебе. причем как то не сразу - если медленно нажимать то прогибается и вырубается чуть назад и запускается без действия со стороны пользователя на управление даже, но если ввалить ручкой отвертки с оттягом то все в дежурке сразу. biggrin боиться гад biggrin
Ср, 21.09.2016, 23:09 | Сообщение # 85
redish
ну точняк - или трещина в дорожке, или кольцевая вокруг ножки какой-то...
Ср, 21.09.2016, 23:20 | Сообщение # 86
вот что нарыл в сети:
Если телевизор стартанул, но не засветился за 10 секунд , сразу выключаю (чтобы обрезать горловину достаточно 25-30 секунд, проверено на собственном опыте). Проверяю и пропаиваю всю обвязку и цепи питания кадровой развертки (включая SMD). Выбрасываю ихние и ставлю свои резисторы и электролиты по питанию МС (даже если они звонятся как рабочие). Резисторы по 0,22 Ома на 3Вт. в оба канала- не обрывные, производитель ставит 0,22-0,68 на 0,5Вт. и 1,2-2,2 Ома на 1-2Вт. Электролиты они ставят 1000mFx16в, и это при питании 14 вольт в канал! А какие фирмы!- или . Я ставлю 1000mFх 25в "Samsung", "REK", "Matsuchita". Желательно 105*. И даже при установленных новых комплектующих отсоединяю накал, и проверяю осцилограмму на ОС (были случаи левых МС). По статистике - В тех VESTELях в которых была произведена данная доработка, за последние 2 года, ни одного возврата по вине кадра. И нет дырявых труб! Почему летит кадровая в данных моделях шасси? 1. Электролиты - написано1000mF- а имеем 920mF, 100mF- имеем 94mF, 470mF- имеем 415mF, 220mF- имеем190mF. И это гарантийные телики от 3х до 8 месяцев отроду (случай не единичный). Вывод - комплектующие низкого качества, как раз на гарантийный срок эксплуатации. 2. Качество пайки - при внимательном осмотре под большим увеличением видны микротрещины припоя вокруг ножек элементов (обычно после пропайки шасси 50% теликов оживает). 3. Тяжелый тепловой режим.
походу надо пропаивать вообще все подряд в развертках и питальнике и только тогда буит счасть е все элементыф причем ооочень внимательно...блин...
Ср, 21.09.2016, 23:22 | Сообщение # 87
redish
redmoon, я тебе про это вторую страницу толкую... smile
Ср, 21.09.2016, 23:24 | Сообщение # 88
оооо...еще что интересного выискал, недалеко там в развертке я видел этот дроссель и сверху он выглядит как то очень подозрительным!
вот смотр что пишут:
Vestel шасси11AK33 Неисправность: после старта уходит в дежурку. Ни внимательный визуальный осмотр, ни тщательная проверка всех горячих элементов (память, процессор, ИП, СР, КР) ни чего не дала. Выходной транзистор коррекции целый (если слетел то и так все ясно), обрывной резистор в норме, дроссель - ну как с витрины. Короче, дернул я этот дроссель, и на LС метр. А там короткие витки. При разборке дросселя поджаренными оказались витки в начале обмотки (визуально не видно). Дроссель был с успехом разобран и перемотан. Телик заработал. Вывод: турецко-китайское качество моточных изделий. Кстати для проверки дросселя если нет приборов, можно подставить на время ДРТ 1-1 от 3УСЦТ. Если слетел BDX53BFI и нет родного то можно поставить BUT11, BUT12 или BUX84 - работают без проблем. Ежели коррекция собрана на полевом транзисторе, то вместо BUK444 можно поставить 6N60, 6N80 и даже BUZ90. P/S. Дефект типовой, присущ всем VESTELям на 11АК:.
может быть моим случаем?: дроссель высокий такой стоит ....на большой гшантельке мотан как я понимаю? можешь на схеме показать о чем тут речь идет ?
Ср, 21.09.2016, 23:29 | Сообщение # 89
redish
Ср, 21.09.2016, 23:29 | Сообщение # 90
l 603 вот это дроссель здоровенный такой, из за него такое может быть?
