Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает автоматическое зарядное устройство
Вт, 20.09.2016, 22:11 | Сообщение # 1
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Здравствуйте! Прошу помощи разобраться с зарядным устройством. При включении в сеть вообще никакой реакции не происходит. Иногда бывает загорается зеленый индикатор сети и слышится небольшой шум (трудно определить точно откуда), но заряда не дает и не реагирует на регулировку силы тока. Визуально все элементы цела, провода в порядке.
Отредактировал kazinka45 - Вт, 20.09.2016, 22:32
Ср, 21.09.2016, 08:37 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
kazinka45, схема этого зарядного очень похожа на бп компа. Так что читай ,как чинять комповые бп и действуй по той же методике...
Ср, 21.09.2016, 14:28 | Сообщение # 3
  Постов: 3621  Offline Модератор
kazinka45, Очень мало информации, плату надо сфотографировать ближе и чётче, с двух сторон!
Ну а в целом, начинать осмотр нужно от силовой части, в первую очередь на наличие шим микросхемы управления (летит в первую очередь) если она есть, если нет, то силовых транзисторов и их обвязки.
Ср, 21.09.2016, 14:38 | Сообщение # 4
redish
есть схема от невы15,думаю не сильно отличаются...
Отредактировал redish - Ср, 21.09.2016, 14:38
Чт, 22.09.2016, 21:31 | Сообщение # 5
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Спасибо за проявленное внимание. Попробовал сделать фото получше.
Добавлено (22.09.2016, 21:31)
Отредактировал kazinka45 - Чт, 22.09.2016, 21:30
Чт, 22.09.2016, 23:20 | Сообщение # 6
redish
kazinka45, офигенно помогли твои фото! smile Состав озвучь,какие микрухи там стоят?
Сб, 24.09.2016, 22:07 | Сообщение # 7
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Я прошу прощения. Я не силен во всех тонкостях. Какой именно состав озвучить надо? Микрухи как я понял LM 224 и TL 494
Фото в телефоне редактировал, поэтому так получилось подписать
Отредактировал kazinka45 - Сб, 24.09.2016, 22:11
Сб, 24.09.2016, 23:12 | Сообщение # 8
redish
вот тебе рекомендация. Могу еще схемку подкинуть, покрасивше...
Вс, 25.09.2016, 08:51 | Сообщение # 9
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Шим микросхема это tl 494, верно? Как проверить ее исправность, заменой на новую?
Вс, 25.09.2016, 13:00 | Сообщение # 10
Нет, это микросхема управления выходным напряжением и контролем заряда. А силовая часть это то что стоит до силовых трансформаторов рассчитаных на 220В, в твоём случае она на транзисторах.
Но, прежде чем что то колупать, всегда нужно всё детально осмотреть, возьми хорошее увеличительное стекло и пройдись по всем деталям на наличие их подгорания(выгорания кристалла), потемнения платы вокруг деталей (перегрев), обрыва дорожек (короткое замыкание), вздутий электролитических конденсаторов, если есть что то подозрительное то проверить в первую очередь.
Если при включении шумит и вроде как работает, проверь питание микросхем и особенно TL494, оно должно быть 5V. Потом уже можно проверить выход с первичного силового трансформатора на наличие напряжения, если оно там есть и близкое с требуемому то тогда двигаться дальше.
Отредактировал Igoran - Вс, 25.09.2016, 13:03
