Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Не работает автоматическое зарядное устройство
Вс, 25.09.2016, 18:54 | Сообщение # 11
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Объём работы задан. Большое спасибо. После отпишусь о результатах.
Вс, 25.09.2016, 21:22 | Сообщение # 12
  Постов: 7890  Offline Модератор
Цитата kazinka45 ()
Шим микросхема это tl 494, верно?
Верно.
Цитата Igoran ()
Если при включении шумит и вроде как работает, проверь питание микросхем и особенно TL494, оно должно быть 5V
Вот это не верно.ТЛ 494 никогда от 5 вольт не заработает.
Добавлено (25.09.2016, 21:22)
Для начала замерить напряжение на самом большем конденсаторе. Там должно быть 310-330 вольт. Потом замерить напряжение на 4 и 12 ногах ТЛ494. Если оно отсутствует или меньше 9 вольт, то проверять цепь самозапуска. Если смотреть по второй схеме ( а она больше подходит к данной зарядке) то это элементы VT7 VD22 R47 C26.
Пн, 26.09.2016, 00:04 | Сообщение # 13
  Постов: 3565  Offline Модератор
Да, рабочее напряжение 9-12V, проворонил.. smile
Чт, 29.09.2016, 14:49 | Сообщение # 14
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Извиняюсь за задержку, работа... мать ее...
я наверно, чет не так делал, попробовал померить конденсатор, замкнул не так как то и бахнуло smile . Но он вроде живой остался, не вздулся и при проверки тестером в режиме омметра, набирает сопротивление, т.е. как я понял накапливает.
напрочь отсутствует, ничего не показывает sad
Тут признаться я нуб sad . Не соображу где, какой(
Добавлено (29.09.2016, 14:49)
Похоже сгорел предохранитель, припоял проволочку, решил проверить и схема замкнула. Видимо теперь придется точно выбросить sad
Благодарю Всех за проявленное внимание и помощь.
Отредактировал kazinka45 - Чт, 29.09.2016, 14:54
Чт, 29.09.2016, 14:53 | Сообщение # 15
redish
  Постов: 3765  Offline Друзья
kazinka45, у тебя мост диодный накрылся, когда ты там коротнул что-то... диоды прозвони.Хотя глядя по фотке,можно и не звонить...меняй сразу
Отредактировал redish - Чт, 29.09.2016, 14:54
Чт, 29.09.2016, 14:57 | Сообщение # 16
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Да там и дорожки прогорели. Ума теперь не дам(
Чт, 29.09.2016, 19:35 | Сообщение # 17
Что ж ты так неосторожно. Поменяй диоды и все будет как прежде. Дорожку проволокой напаяй
Пт, 30.09.2016, 00:04 | Сообщение # 18
kazinka45
  Постов: 47  Offline
Да к сожалению, как говорится поспешил...
Я дорожки не пойму как были, да и диоды такие найти еще надо. Но раз Вы говорите спасти еще можно, то буду пробовать smile
Пока оканчательно все не спалю smile
Пт, 30.09.2016, 01:02 | Сообщение # 19
  Постов: 2366  Offline Друзья
типа так. Диоды не обязательно такие, если там места под платой хватает то можно ставить выводные 1n4007 такие есть в энергосберегайках, да и смдшные попадаются по типу таких как у тебя в ЗУ
Отредактировал djsanya123 - Пт, 30.09.2016, 01:04
Пт, 30.09.2016, 07:01 | Сообщение # 20
Там может и диоды целые, больше похоже что просто замкнул клеммы на входе 220 вольт.
Страница 2 из 2«12
