Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РЕМОНТ ТЕХНИКИ » Ремонт хлебопечи Orion obm-27g (Нужна помощь с БП)
Чт, 29.09.2016, 00:51 | Сообщение # 1
zigzag2010
  Постов: 3  Offline
Здравствуйте. Я начинающий, планирую освоить ремонт БП. У моей Мамы поломалась хлебопечь, разобрав ее я обнаружил:
Неисправный блок питания
Маркировка на плате sw-3706-vst ver1.4
Выхода 5,12,GND,ZERO
Сгорели 2 резистора R6 и R7, транзистор который возле микрухи(это 13003, он заменен на 13005)
Микруха это AP3706P-G1, обозначение выводов такие 1-SC,2-VCC,3-OUT,4-GND,5-FB,6-VDD,7-BIAS,8-COMP(даташит конечно есть, но ссылку пока кидать не буду)
Изрядно облущенный R7 по цветовой маркировке опознан как 1,5 ом(хотя есть записи на другом форуме что он на 15 ом)
R6 выгорел полностью.
Как обвязывается микруха я не нашел
Где то вычитал что транзистор этот стоит на управление шима.
Но вот какой именно номинал поставить? Может начать с 100 ком, и замеряя напряжения на выходе понижать до приблизительно нужного?
Чт, 29.09.2016, 08:58 | Сообщение # 2
  Постов: 11513  Offline
Эти импульсные БП довольно капризные в ремонте. Если нет опыта - лучше найти другой БП с похожими напряжениями и просто поменять всю плату.
Чт, 29.09.2016, 09:16 | Сообщение # 3
zigzag2010
  Постов: 3  Offline
Maestro, Я читал в другом месте, что похожий бп в dvd плеере, но его проблемно упаковать в корпус. Да и что делать с выводом ZERO, это явно не земля.
Чт, 29.09.2016, 09:32 | Сообщение # 4
Просто разберись какие нужны напряжения и подбери похожий - это совсем не проблема. В крайнем случае купить ИБП-адаптер в коробочке, в любом случае дешевле чем новую печь брать.
Чт, 29.09.2016, 13:46 | Сообщение # 5
Babay
  Постов: 984  Offline Друзья
zigzag2010, вот картинка платы как у тебя, резисторы целые, ну а полоски уж сам смотри...
KW715221 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛАТА (БЛОК) ,Модели: BM250; BM256
её стоимость примерно 1500р
Ищи подобную плату в сервисе или на базаре
Отредактировал Babay - Чт, 29.09.2016, 14:27
Вс, 09.10.2016, 22:50 | Сообщение # 6
zigzag2010
  Постов: 3  Offline
Babay, Спасибо, немного позже отпишусь.
Добавлено (09.10.2016, 22:50)
Привет, в общем запустить родной бп мне пока не удалось. Взял от двд плеера, хотя на выводе 12в и получилось только 9, все работает. Вывод zero, я припоял к корпусу двигателя. Не много по тестировал, вроде живет.
